flieger089
Ist Sie nicht weil Frank sich korrighiert hatMeine Auflistung ist und bleibt korrekt.
ich verschwende meine kostbare Zeit nicht mit suchen nur weil Du von deinem Standpunkt nicht abrücken willst. Wenn es dich beruhigt ich habe mit Ihm direkten Kontakt gesucht und das wurde geklärt. Das muss für Dich reichen, wenn es Dir nicht reicht hast Du pech gehabt, dann heule weiter rum.Bitte wo? Einen Beleg bitte für deine Behauptung!
Und jemanden zu zitieren ist "gegen ihn wettern"? Ich bin überrascht.
Ah ja, Behauptungen aufstellen und keine Belege liefern. Solltest du über Geheimquellen verfügen, die du uns vorenthälst, sind sie eben als Beleg nicht valide.ich verschwnde meine kostbare Zeit nicht mit suchen nur weil Du von deinem Standpunkt nicht abrücken willst. Wenn es dich beruhigt ich habe mit Ihm direkten Kontakt gesucht und das wurde geklärt. Das muss für Dich reichen, wenn es Dir nicht reicht hast Du pech gehabt, dann heule weiter rum.
ich vermute mal das Frank keine Lust hat mit Dir zu debattieren weil Du penetrant an etwas festhälst, ansonsten wenn man "vernünftig und sachlich" bleibt kann man mit Frank kontakt aufnehmen und es wird sachlich und verständlich geklärt (vielen Dank Frank). So wie Du hier auftrist ist verständlich das da keiner mehr Bock drauf hat. So das war jetzt meine Schlussbemerkung dazu. Martin.Dortmund hat sich dazu bereits auch geäußert denke das reicht dann dazu auch.Ah ja, Behauptungen aufstellen und keine Belege liefern
Du unterliegst einen Grundirrtum. Es geht nicht darum, was ich persönlich glaube und was nicht. Es geht um nicht weniger als darum, wie die sogenannten StRfF 8.1.7 (2) zu interpretieren sind, die sagen:ich vermute mal das Frank keine Lust hat mit Dir zu debattieren weil Du penetrant an etwas festhälst, ansonsten wenn man "vernünftig und sachlich" bleibt kann man mit Frank kontakt aufnehmen und es wird sachlich und verständlich geklärt (vielen Dank Frank). So wie Du hier auftrist ist verständlich das da keiner mehr Bock drauf hat. So das war jetzt meine Schlussbemerkung dazu. Martin.Dortmund hat sich dazu bereits auch geäußert denke das reicht dann dazu auch.
Bei uns ist es SEKT (Segler-Elektro-Kolbenmotor-Turbine).Wir tragen sogar noch ausführlich den Modelltyp (S=Segler; SE= Elektrosegler; E=E-Motormodell; M= Verbrennermotormodell; H=Heli) ein.
Solange solche handschriftliche Aufzeichnungen nicht zusätzlich nach Identifikationsmerkmalen (Name) sortiert erfolgen, hat zumindest die DSGVO/BDSGneu damit kein Problem.Bei uns ist es SEKT (Segler-Elektro-Kolbenmotor-Turbine).
Einfach zum ankreuzen.
Genau so einfach könnte man das doch auch mit der Gewichtsklasse machen, einfach die entsprechende Gruppe ankreuzen.
Aufwand minimal und wer dabei Datenschutzbedenken hat, der sollte mal zum Arzt (sorry, meine Meinung!).
Genau so ist es!Hallo,
Ich lese daraus, dass man den Beginn und das Ende des Flugbetriebs des Piloten (und nicht der einzelnen Modelle) eintragen muss und zusätzlich noch die Antriebsart(en) eintragen muss. Und ganau so handhaben wir das seit Jahrzehnten am Platz, ohne das es eine Kontrolle bzw. Einwände oder andres lautende Anweisungen der Kontrtollbehörde gegeben hat. Unser Formular hat keine Kästchen, ist aber eine gute Idee. Wir tragen sogar noch ausführlich den Modelltyp (S=Segler; SE= Elektrosegler; E=E-Motormodell; M= Verbrennermotormodell; H=Heli) ein. Mehrfachnennung bei mehreren Modelltypen pro Flugtag möglich.
Früher hatten wir noch SCH für Motorschlepper, weil für die damals mehr Tage für den Flugbetrieb möglich waren. Das wurde auf Antrag aber mittlerweile angeglichen, sodass eine Unterscheidung nicht mehr nötig ist.
Und solange da niemand meckert, der uns was zu sagen hat, behalten wir das auch so bei. Keep it simple statt vorauseilendem Gehorsam.
Onki
Mit ersterem hast du Recht, aber die Gewichte braucht kein Mensch. Oder erkläre mir mal, wem und wozu dieser Eintrag nützlich sein soll, wenn man unterstellt, dass ein regelkonformer Betrieb unter Anwesenheit eines Flugleiters stattfindet, d.h. so wie es die Flugordnung vorschreibt und nix passiert? Wenn was passiert, wird ohnehin recherchiert - und dabei geht's dann um Details weshalb die anwesenden Piloten bzw. der Flugleiter primär auskunftspflichtig sind!Bei uns ist es SEKT (Segler-Elektro-Kolbenmotor-Turbine).
interessanter Aspekt, sollte man tatsächlich drüber nachdenken...Solange solche handschriftliche Aufzeichnungen nicht zusätzlich nach Identifikationsmerkmalen (Name) sortiert erfolgen, hat zumindest die DSGVO/BDSGneu damit kein Problem.
Da niemand diese Absicht hat .... kein Problem.
Wie beim Frisör etc, die brauchen, solange sie alles nur in ihre Terminkladde schreiben (und nicht noch zusätzlich ein Namensregister anlegen), keine Einwilligung der Kunden.
Anders wird es erst, wenn Computer ins Spiel kommen, da das dann (elektronische) Dateien sind, die immer eine Auswertung nach allen Daten erlauben.
Insoweit ist die MFSD-Lösung evtl weniger aufwendig/invasiv/problematisch als eine "Droniq"-DMFV-Lösung ...
Das Kreuzle zu machen, darin sehe ich jetzt keinen Aufwand der einer Diskussion würdig wäre.Mit ersterem hast du Recht, aber die Gewichte braucht kein Mensch. Oder erkläre mir mal, wem und wozu dieser Eintrag nützlich sein soll, wenn man unterstellt, dass ein regelkonformer Betrieb unter Anwesenheit eines Flugleiters stattfindet, d.h. so wie es die Flugordnung vorschreibt und nix passiert? Wenn was passiert, wird ohnehin recherchiert - und dabei geht's dann um Details weshalb die anwesenden Piloten bzw. der Flugleiter primär auskunftspflichtig sind!
Man wird ja noch drüber reden dürfen...
Bei der Rede darüber muss aber in jedem Fall der Anstand gewährleitet bleiben und das sehe ich hier nicht gewährleistet.Die Meinungen gehen eben auseinander, was dem enen sin Ul is dem andern sin Nachtigall...
Damit muss man leben...
Gruß hans
