Hallo Jürgen,
im Moment bin ich gerade dabei meine Seiten umzubauen.
Beim Antrieb hängt es einfach davon ab, was Du an Leistung zur Verfügung haben möchtest.
Bei mir wiegt ein Kira 480 mit Getriebe fast 200g und das entspricht auch dem , was ich im Netz an angaben gefunden habe,
und auch dem was Gerd im Drivecalc stehen hat. Damit ist er für den Cluster einfach zu schwer um mit dem Schwerpunkt noch vernünftig hin zu kommen.
Mit 55A ist das Limit im Vergleich zum Gewicht dann einfach zu niedrig. Aus meiner Sicht für so ein leichtes Modell keine gute Wahl.
Billigster Antrieb ist der A20XL mit Getriebe bei 130.- und ca 130g-135g. Lieht mit einer 16x8 an 3S ca 37A und steigt irgendwo zwischen 8 und 10m/s
Schlussendlich musst Du Dir überlegen was Du möchtest.
Die normale Ausstattung für den Cluster ist die FCL-Version mit L3019 und Roxxy 9100, S3150 Servos, 3S2200er Akku. Damit kommt man auf ein Abfluggewicht von 2050-2100g.
Diese Fläche ist auch hochstartfest, wer also Ambitionen in F3J hat, ist damit gut bedient.
Auf dieser Basis bietet sich aber einiges an Einsparpotential.
F5J statt FCL (=F3J) 200g
VLW statt kreuz ca 60g, mit S3156 auf Leitwerk sogar 85g
L3013 statt 3019 -> 20g
Roxxy 960 statt 9100-> 20g
nimmt man auf Quer und Seite dann S3156 statt S3150 spart man nochmal fast 40g
nimmt man dann noch einen PowerlineMicro1025 spart man nochmal 30g
und nimmt man dann noch den kleineren 1015 sind es nochmal 30g
Es ist aber generell so, je leichter die Komponenten sind, umso mehr muss man darauf acht geben.
Das gilt für die Bauausführung, aber noch mehr für Servos und vor allem Antriebe.
Mehr zu den Antrieben findest Du auf meiner Webseite
http://www.thommys.com/elektro-zubehoer/f5j-antriebe/index.html
die Seite wird aber im Moment noch ergänzt, so dass in Zukunft auch noch verschiedene Regler zu den Motoren dazu ausgewählt werden können.
Vom F5J losgelöst kann man natürlich so wie ich auch einen völlig unvernünftigen 6S Antrieb mit großem Spassfaktor einbauen und liegt dann im Fluggewicht bei ca 2500g
(was immer noch erstklassig segelt dank Flächenbelastung unter 34g/dm²) und steigt dafür mit mehr als 30m/s
Thommy
