Estlcam v11 mit Arduino Uno und Drehzahlregelung
Ich habe eine selbstgebaute MPCNC mit einfacher Steuerung über Arduino Uno und einem CNC shield. Als Frässpindel setze ich die Makita RT0700CX2J ein.
Es funktioniert eigentlich einwandfrei für meine Anwendungsfälle (Pappelsperrholz, MDF und Birkensperrholz).
Einzig dass die Makita lediglich 6 und 8mm Spannzangen zulässt, schränkt mich sehr ein.
Deshalb die Überlegung, eine neue Frässpindel zu kaufen. Ich habe überlegt, eine mit Drehzahlsteuerung per Software zu besorgen, z.b. die AMB 1050 FME - PI.
Nun endlich meine Frage:
Lässt sich die automatische Drehzahlregelung mit estlcam und Arduino Uno realisieren?
Vielen Dank, Matten
Hallo Matten,
baue auch gerade eine MPCNC und möchte mir auch die Makita holen.
Bei meinen Recherchen bin ich auf diese amerikanische Seite gestossen:
Habe selber noch nicht dort bestellt, aber irgendeiner war wohl sehr zufrieden, und die Spannzange war innerhalb von 2 Wochen in Deutschland.
Gruß Jörg
k_wimmer
Vielen Dank, Matten
Was für ein Board hast du denn als Adapter am Uno dran?
Prinzipiell lässt sich das auf jeden Fall machen, kommt aber auch darauf an welche Spindel du betreiben willst, und wie diese Spindel anzusteuern ist.
Da gibt es Unterschiede.
Hallo Matten,
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Vielen Dank, dann gibt es also doch Spannzangen für die Makita.. das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Schade nur, dass es sie nicht in Europa gibt.
Mal schauen...
VG Matten
Hallo und danke!
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht was für ein Board ich da dran habe... Habe ich überhaupt eines? Es sitzt ein einfaches CNC shield drauf. Meinst du das?
k_wimmer
Ja, ein Bild könnte helfen.
Ich verwende z.B. ein Klemmenboard von Estlcam.
Damit steuere ich dann den FU auch über Estlcam an.
RayX
Falls du den Fräsmotor noch nicht hast, ist vielleicht eine Überlegung eine günstige China Spindel mit FU da ist die Drehzahl Regelung kein Problem und Spannzangen in deiner gewünschten Größe gibt es auch, Preislich ist das schätze ich mit wenige Aufpreis zu machen, zumikndest wenn du die recht teuren und nicht so guten Spannzangen noch kaufst.
Die ober verlinkten Spannzangen taugen leider nichts, hatte mir auch welche bestellt, allerdings für meine Oberfräse.
Soetwas habe ich:
Oh ok... Was ist das Problem bei der Spannzange von Amazon?
RayX
Soetwas habe ich:
Das Board was du da verlinkt hast ist eigentlich für 3 D-Drucker, generell passt das schon aber die Treiber sind nicht unbedingt für große Motoren und Ströme ausgelegt, Im 3 D-Druck sind recht kleine Motoren verbaut im vergleich zu einer Fräse.
Aber Versuch es, vielleicht reicht es ja.
Bei meinerr MPCNC sind auch nur die nema 17 verbaut. Passt bisher...
RayX
Die Dinger sind nicht geschliffen und recht weich, Rundlauf ist na so naja, die Klemmung ist für die Tonne, oft nur ein geschlitzter Ring ohne Führung nach hinten in die Welle.
Generell auch die Konus Passform ist nicht gut.
Wenn nichts anderes zur Verfügung steht sind sie besser wie nichts, es entstehen halt Vibrationen
Ok danke. Geht sonst zurück...
