pdm-filmstudios
Hey Leute,
ich bin neu hier in diesem Forum und heiße Klaus.
Vor kurzem habe ich günstig eine High Z S-400 CNC-Fräse von Heiz erwerben können.
Leider hat die Steuerung dafür einen Druckeranschluss (D-Sub 25 polig).
Nun möchte ich die Steuerung auf USB umbauen und als Software EstlCam nehmen.
Meine Fräse hat als Schrittmotoren die Sanyo Denki vom Typ 103H7126-0740 verbaut.
Die maximale Stromaufnahme liegt bei 24V DC / 3,0 Ampere.
Es sind bei allen 3 Achsen die gleichen Motoren verbaut worden.
Die einzige Besonderheit besteht darin das die X-Achse mit zwei Motoren betrieben wird.
Alle Motoren möchte ich über eine extra Schrittmotorkarte wie z. Bsp. TB6600 ansteuern.
(Link: http://www.ebay.de/itm/311106192368...l?_from=R40&_sacat=0&_nkw=311106192368&_rdc=1)
Der zweite Schrittmotor von der X-Achse soll einfach nur ein Klon von dem ersten Schrittmotor der X-Achse sein.
Und genau hier habe ich so meine Probleme:
Der Arduino UNO steuert ja nur drei Achsen an, wie kann ich die vierte geklonte X2-Achse realisieren?
Der verfügbare GRBL-Shield-CNC für eine 4 Achse kann nur bis maximal 2 Ampere betrieben werden. (Für mich also unbrauchbar.)
Im Anhang habe ich mal noch ein Bild des Versuchsaufbau erstellt.
Dazu noch ein weiteres Bild wie ich mir die Lösung vorstelle.
Alternativ habe ich dazu einen Konverter von D-Sub auf USB gefunden: http://cncdrive.com/UC100.html
Vielleicht reicht der ja schon aus?
Es wäre schön wenn ich dazu ein paar Tipps für dieses Problem bekommen könnte.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
