Querruder anlenkung Dassel
Hallo Christian,
ich habe hier ein paar bilder zusammengestellt ich hoffe sie erklären was du wissen willst
die querruder werden mit einem stahldraht 3mm durchmesser der bis zum rumpf geht angelenkt.
viele sagen das die anlenkung zu weich ist und nicht präzise reagiert.....
ich fliege sie seit 25 jahren ich bin auch die europhia oder die egida von jaro müller geflogen ok sie ist ein bischen gedämpft aber das ist kein nachteil
bei dem hang wo ich fliege kommen sehr viel verschiedene leute zum hangsegeln pro jahr sehe ich einige getriebe schaden bei querruderservos weil sie zu starr mit den querruder verbunden sind beim stahldraht habe ich sozusagen deine kleine dämpfung bei harten schlägen und der zweite vorteil ist
um so schneller man fliegt desto weicher kommen die ruder also bei hohen speed werden die ruder nicht giftig eine automatische dual rate dass ist meine meinung
im rumpf ist dann die mechanische differenzierung für die querruder realisiert worden
jetz zu den querrudern die sind mit einer holkehlen anlenkung ausgelegt mit stieftschanieren im drehpunkt
die fläche mit holkehle
querruder mit gegenradius
das höhenruder ist mit einem bowdenzug angelenkt über ein dreieck siehe bild
es wurden zuerst zwei hälften vom rumpf hergestellt weil das heck ist mit einem kopiergefrästen stürodurkern und glasmatten in negativformen hergestellt bei der trennkante dann ebengeschliffen
durchdas er auch sehr leicht wahr und stabiel dann wurde die höhenruder anlenkung eingebaut und die beiden rupfhälften verklebt und innen und aussen eine mattenband verhartzt dann verschlieffen und lackiert desswegen hat der rupf auch keine naht
die flächen sind ja holmlos weil die ganze fläche quasi eine art D box ist die bestät aus einem auf maß geschliffenen styrodur kern der in negativformen mit glasfaser matten verpresst wird.
der flügel kann genauso brechen aber nur wenn eine der glasfaser matten reist oder der kern knickt ein beim segeln wird ja der druck auf die fläche so verteilt das es sehr viel braucht bis sie bricht siee die wenden beim f3b mit voll aufbalastierten flächen
deswegen wahren auch die flächenverbinder relativ kurz
hoffe ich konnte dir helfen wenn noch fragen sind einfach stellen
schöne grüsse
hartwig
