@ Faronas / Patrick: Schmäler als die genannten Motoren sind Innenläufer (ohnehin Kabel-Vorteil) mit 20 mm Durchmesser, z.B. der Hacker B20 mit 4 :1 Planetengetriebe. Leider wird der B20 nur noch in der längsten Version angeboten und da wiegt das Ensemble 69 gr und ist zudem noch teuer. Allerdings ist es auch sehr leise und wenn's vom Durchmesser gar nicht anders geht ... Gerd Giese verwies einmal auf die TPower - Innenläufer, es sind 4-Poler und wahrscheinlich etwas drehmomentstärker als die 2-Pol Hacker - Innenläufer. Der leichteste Motor von TP, der 2020 wird mit 48 - 56 gr. angegeben, hängt wohl von der Wicklungsvariante ab. Die Maße: D 20,5, L 39mm. Eingangsleistung 200W / Dauer, 450 W / max. Der 'langsamste' aus der Reihe hat ein kv von 2850, bei 2s und einem 6x3 / 6x4 Prop könnte er auch als Direktantrieb geeignet sein. 20 mm Innenläufer gibts / eher: gabs auch von E-Max und bei Hobbyking.
Gruß, Klaus
