Hallo Werner,
ich nutze CAMBam, hier kann man das Ausfräsen der Ecken auch definieren, klappt prima.(immer mein Problem...zuerst Anleitung lesen hilft). Die erste Maschine (Prototyp) wird aus Pappelsperrholz gemacht, da ich gemerk habe, dass einige Sachen erst bei der Montage auffallen, da ist das Problem der Ecken ein kleines gewesen :-) Da merkt man erst, dass manche Steckungen nicht funktionieren. Später wird dann die Siebdruckplatte oder wie schon das vorgeschlagen Material der Fassadenplatten genommen..
Mein Ziel ist ein Holz-Bausatz zzgl . Teileliste anzubieten.
Siebdruckplatten 12mm Qm Preis ca 50eur, dagegen Pappelsperrholz 12mm ca 20eur...Mein Budget ist nicht hoch, suche noch einen Goldesel ... ;-)
Ich habe aber gemerkt, das die Konstruktion mit Pappelsperrholz ausreichen sollte, der Rahmen bzw die Box Konstruktionen werden in sich so stabil, dass ich auch Pappel nehmen könnte, muss dann aber zwingend mit Treppen / Bootslack lackiert/getränkt werden... sieht bestimmt wunderschön aus. Die Kraftübergabepunkte (Antriebsstrang) werden beidseitigt mit Fest/Loslagerbock und Aluplatten gestützt. Jeder der ein Modellflugzeug selber zusammengebaut hat, versteht, was ich meine...4mm Kiefern-Leisten halten nix, in einer logischen Konstruktion entsteht ein stabiles Objekt.
Die Erfahrung, mit meiner selbstgebauten Wollmilchsau zeigt, dass ich später sogar ALU bearbeiten kann....der Kraftübergabepunkt (Trapezgewindemutter Y Achse) meiner CNC Maschine besteht aus 6mm Pappelsperrholz..ich fräse ALU und relativ schnell 800-1000mm/min Holz.
Neue Dinge:
-Auflagefläche 1000mm lang
-Opferplatte wird zu wechseln sein, wird nicht mit der Box verklebt
-Opferplatte mit Vakuumfunktion später möglich
-Fahrgeräusche der Maschine werden relativ gering ausfallen
Jürgen
BOcnc macht das so wie Punkt 2 beim Eckenausfräsen.
Ich habe noch nie eine Holzfräse gebaut, aber die meisten nehmen Siebdruckplatten (Baumarkt) weil die sich am wenigsten verziehen sollen.
gruß
Werner
