Eigenbau CNC Holzfräse für den Modellbauer
3D Formteil aus ALU
3D Formteil aus ALU
Hi Leute,
ich habe mal versucht, das Bauteil in ALU zu fräsen.
Material: AlCuMg1
Fräser: 1/8 Zoll zwei Schneiden ALU Fräser (Sorotec)
Tiefe: Schruppen 1mm / Schlichten 0,3mm
Vorschub: 600mm/min
Kühlung : Pressluft direkt auf Fräserspitze
Bauteil sieht super aus
Video: http://www.youtube.com/watch?v=KqMQM-Wojzo
Jürgen
Hi Jürgen!
Gefällt! :)
Ein toller Beweis, dass Deine Fräse so manches Alu-Klappergestell locker links liegen lässt. Hast du eventuell noch Fotos vom entstandenen Werkstück, damit man die Oberfläche gut sieht? Ich frage deswegen, weil ich bei meiner Chinafrässpindel nicht besonders zufrieden mit der Fräsoberfläche bin. Meine Spindel ist am Fräserschaft 4 Hundertstel unrund. Du kannst Dir sicher vorstellen, dass ich da einserseits nur wenig perfekte Oberflächen erziele und auch meine Befürchtung, dass die Fräser schneller stumpf werden, unangenehm ist. Ich werde vermutlich deswegen im Frühjahr 2014 den Konus ausschleifen (eine Drehmaschine und einen Proxxonschleifer für diese Arbeiten habe ich ja schon). Hast Du übrigens bei Deiner Spindel die Genauigkeit am Fräserschaft jemals nachgemessen?
Liebe Grüße
Heini
Bilder
Bilder
Hallo Heini,
hab gerade mal zwei Bilder gemacht, ich hoffe man kann was erkennen. Die Spindel hat jetzt schon bisschen was erlebt :-) bin jetzt bei Bausaatz Nr 82
Nein, ich habe meine Spindel nicht vermessen, für den Preis erwarte ich keine so hochwertigem Sachen.. Hauptsache läuft und läuft und... :-)
Jürgen
melde mich mal wieder :-)
Hi Leute,
jetzt nachdem ich letztes die '100ste Holzfräse bzw Bausatz rausgeschickt habe, teste ich mal wieder was neues ....
Thema: "Mineralguss" Bestandteil: Kies in verschiedenen Größen und Spielsand zu dem 10% EpoxyHarz .. es ist ein Bombenzeug..fliegt nicht, aber man kann noch mehr Sachen damit veranstalten.. ;-) Waschbecken, Badewannen, Schüsseln etc herstellen :-)
Auf dem Bild ist eine Testplatte zu sehen, mit einem 10mm Diamantfräser konnte ich das Material überreden... Geschwindigkeit 100mm/min und DownStep 1mm... ein normaler Fräse ist in Sec hin...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qz0ZAy9YQqo
Jürgen
Die Fraesdatei wird freigegeben
Hallo Leute,
zur Zeit brennt bei mir die Hütte..
..daher muss ich den Schritt gehen, das Projekt CNC-Holzfraese zu Veröffentlichen und die Fraesdaten als DXF frei zu geben. Gegen eine kleine Gebühr können alle Versionen S, M V3 und M V3 lang als DXF bei mir runtergeladen werden, was jeden dann berechtig seine CNC-Holzfraese zu fräsen oder vom Kumpel fräsen zu lassen.
Viel Spass beim bauen der CNC-Holzfraese
Jürgen
4 u. 5. Achse
4 u. 5. Achse
Hallo Leute,
es ist jetzt schon bisschen Zeit vergangen, das Projekt 'cnc-holzfraese' ist abgegeben.. hab mit der Produktion der GFK Pitts Challenger II angefangen... sollte einer Interesse an den Bauteilen haben, bitte ein per PN melden.
Der Bau meiner großen Mineralgussfräse muss ich bisschen verschieben, da ich jetzt laminieren muss... ;-)
Jürgen
p.s. ich kann es nicht fassen... der Thread hat 150.000 klicks ...boaahhhj
Gibt es Erfahrungen bzgl. Verzug über längere Zeit oder je nach Luftfeuchtigkeit?
Der Hintergrund meiner Frage ist, daß ich als Werkstatt-Tisch eine 21er Spanplatte verwende, die auf zwei 40x40mm Stahl Vierkantrohre geklebt ist. Ich wolle es schön gerade haben - aber genau das ist es nicht (mehr): Die Platte hat sich jetzt nach ein paar Jahren bei 2m Länge in der Mitte um ca. 5mm nach oben gewölbt. Und die Vierkantrohre sind genauso krumm. Offenbar hat sich also die Spanplatte durch Luftfeuchtigkeit oder was auch immer gelängt, und aufgrund der Verklebung biegen sich die Vierkantrohre. Würde sie nur lose aufliegen, wäre sie noch gerade. Und wären die Rohre mittig an der Holzplatte, würde auch nichts passieren (neutrale Faser).
Wie ist das nun bei der Holzfräse? Da sind die Holzteile mit den Stahl-Linearführungen verschraubt (und verklebt?). Und wenn hier nun die Holzteile in eine andere Umgebung kommen und feuchter oder trockener werden als zum Zeitpunkt der Montage? Vermutlich wäre es auf jeden Fall gut, die Holzteile erst einmal ein paar Wochen in dem Raum zu lagern, in dem sie später auch in Form einer Fräse stehen werden.
