@Krauti,
das wird wohl das Problem sein. Ich habe nur 15mm/s² eingestellt
Dann werde ich das mal hochnehmen.
@Wilhelm
Wenn du beidseitig glatte Platten bekommst, würde ich die nehmen. Da liegen die Bretter einfach
plangenauer an.
Als Schrauben habe ich teilweise "Riesenlange"
Spaxs genommen und auch solche spezielle
Möbelschrauben Spaxs von einem Ladenthekenbauer. Der Ladeneinrichter meinte, mit Spaxs müsste es
bombenfest halten, nehmen die selber. So ist es auch bei mir. Must halt auf jeden Fall vorbohren.
Nur bei Platten die mal später wieder auseinder gebaut werden müssen, sind solche metrische Muffen
natürlich besser, da beim Wiederzusammenbau die Spaxs u.U. nicht mehr ordentlich halten.
Die Fräse werde ich aber so schnell nicht wieder zerlegen.
Ich habe auch nirgends Metallwinkel drin, da die Rechtwinkligkeit des Grundrahmens sich durh die eingelegten Bretter
automatisch ergibt. Diese geben auch eine enorme Steifigkeit auf den Grundrahmen.
Genauso am Portal, das hintere Brett versteift das ganze ungemein.
Einzig am Portal unten könnte man vielleicht aussen noch Metallwinkel stirnseitig direkt auf die 22mm Bretter schrauben.
Gruß Mike
