Safe-Coat
Safe-Coat
Oberfläche muss schmutz- und fettfrei sein.
Und schnell verarbeiten nicht so oft Drüber sonst gibt es klumpen.
Am besten vorher am einem Stück Styropor Testen. ( oder Alter Fläche )
Mit SAFE-COAT wird eine Deckschicht auf EPS, XPS, Holz, Kunststoff u.v.m. aufgetragen.
Für den Modellbau: sehr gut geeignet für das Beschichten von Styropor, EPP und Depron. Auch der Auftrag auf Holz erweist sich als ungemein praktisch, da Safe-Coat so die Oberfläche vor eindringender Feuchtigkeit schützt, so z. B. RC-Wasserflieger, hier können Schwimmer und/oder auch der Rumpf geschützt werden, da sich das Material nicht mehr mit Wasser vollsaugen kann.
Safecoat ist lösungsmittelresitent - man kann das Werkstück nach Beschichtung mit ganz normalen Lacken aus dem Baumarkt lackieren.
Ebenfalls ist es möglich, Styropor erst mit Dispersionsfarbe zu bemalen/streichen und anschließend mit Safe-Coat zu versiegeln.
Die Grundfarbe der Beschichtung ist transparent und kann durch Zugabe von Pigmenten eingefärbt werden. Das Material wird mit Pinsel oder Rolle verarbeitet.
Die Trockung erfolgt ohne Schrumpfung. Die Oberfläche ist plan und kann gereinigt und bemalt werden.
Wird Wisent Safecoat als Untergrundbeschichtung bei EPS und XPS verwendet, so kann anschließend eine "Aggressive" Beschichtung (lösungsmittelhaltiger Lack) aufgebracht werden.
Safe-Coat kann ohne Atemschutz verarbeitet werden.
Safe-coat ist nass und trocken mit feiner Körnung schleifbar.
Safecoat ist wie Dispersionsfarbe mit Wasser verdünnbar.
Safe-Coat
