lahndillteam
Ja, klar über Flugphase:
Vorne Flug, Mitte Start, hinten Landung
Klappen laufen auf einem 3-Wege Schalter auf dem Gasknüppel vorne drinnen, Mitte auf halb zum starten und hinten Vollausschlag mit ca. 5mm Tiefe beigemischt.
Lg Rouven
Flugphasen sind nicht erforderlich. Ich denke, die HoTT Ingenieure haben für die Flugphasen viel komplexere Abläufe im Hinterkopf - und für so einfache Dinge wie Landeklappen eben auch Setups ohne viel Tamtam:Ja, klar über Flugphase:
A) Man kann auch 2QR wählen - das ändert nichts am Verhalten der KlappenDann fällt aber die Querruder Differenzierung weg
Bei der MC 20 kannst du im Millisekundenbereich die Geschwindigkeit der Flugphasen Verzögerung und somit auch die Geschwindigkeit der klappen einstellen
Recht nett, aber auch recht weit weg, da hat man nicht viel vom Flugbild.hier ein paar bewegte bilder..
Super Johannes1
welchen Unilight Kitt und Beacons , LED hast du genommen
hast ein Parr links.
Hi Samurai,
das Unilight Set ist das PRO-Medium Beleuchtungsset. (Hab´ ich vor Weihnachten mit einem Nachlass günstig eingekauft)
Da ist das Folgende drinnen:
- Steuermodul 4-Kanal (MODUL-4-300)
- Kombiniertes Doppellicht DUAL11-080-RTWE als ACL und Navigationslicht LINKS
- Kombiniertes Doppellicht DUAL11-080-GNWE als ACL und Navigationslicht RECHTS
- Rundlicht RND-080-RT als Beacon für Rumpfrücken oder Rumpfboden
- Standard Landescheinwerfer 22mm, 4W, WEISS
Das Rundlicht & den Landescheinwerfer habe ich durch eine etwas "schlankere" Eigenkonstruktion ersetzt. (Siehe Foto, da sieht man die Größenunterschiede schön)
Meine LED-Konstruktion passt schön unter die rote Abdeckung & man braucht nur ein 6mm Loch in die T-28 machen.
Das gleiche gilt auch für die Landescheinwerfer..
Die LEDs die ich benutze sind Lumileds LUXEON Rebel SMD Hochleistungs-LED
Der Kühlkörper ist von Optronix abgeschaut (Aluminium) & die LEDs sind mit Wärmeleitkleber befestigt. Hält bombenfest.
Die Konstantstromversorgung habe ich bei Pollin gefunden... (Anvilex, gibt es in allen möglichen Leistungsstufen von 50 mA bis 900 mA. Die ist klein, leicht & günstig..)
Grüße, Hannes
