Dr. Brosinger´s F-104 Starfighter Leichtbau 1/4 scale
brosi
Für die Lamellen am Auslass habe ich in einer passenden Alu-Form ein Profil aus PU gegossen und zugesägt. Mit einer Verkastung eingeklebt, grundiert, fertig.
gruss
brosi
F 104
F 104
Super diese vielen Tipps die man(n) deinem Bericht entnehmen kann - richtiger Modellbau - gefällt mir...
lg Uwe
brosi
Das freut mich :)
wieder ein paar Öffnungen und Einlässe:
brosi
Für die Flügelbefestigung montiere ich wieder die bewährten Locker. Vier Löcher und das Thema ist gelöst.
Ich lese hier schon lange interessiert mit und muss jetzt einfach einmal sagen, dass mir das hier Gezeigte super gefällt. Weiter so!
brosi
Ja, die gibts bei Hacker/Emcotec.
Für die Verstärkung an den Bugfahrwerksklappen laminiere ich mir eine kleine Platte direkt auf dem Rumpf
brosi
Mit ein paar Kleinteilen und Schrauben sieht’s dann wieder ganz gut aus.
brosi
In den Flächen werden die Servoschächte aufgeschnitten, die Ruderhörner eingeharzt und die Servorahmen eingeklebt.
brosi
Ein paar Bilder vom Baufortschritt:
brosi
Für das Höhenleitwerk hat Heiko Höft das Urmodell beigesteuert, vielen Dank. Also einfach eine Form gebaut und in Glas und Kohle nachgebaut
gruss
Brosi
brosi
Das Teil selbst ist ein Sandwich mit 49 Glas, 50 Kohle, herex, 49 Glas.super leicht und stabil
brosi
Nach einer kleinen Sommerpause gehts weiter. Die Finnen an den Tiptanks sind soweit fertig. Einfach aus Balsa geschnitzt, mit GfK beschichtet und ein paar Nieten aus Weissleim drauf.
Ebenso die HLW Achse im Seitenleitwerk - nach viel Einmessen habe ich sie in einem Aluklotz eingeharzt
Brosi
brosi
Für die Nozzle laminiere ich mir einen passenden Ring in einem Eimer. Der Heckbereich wird mit etwas Holz verkleidet und bekommt ein paar Nieten
gruss
Brosi
brosi
Für die Schubdüse habe ich mit die einzelnen Panels erst nach Foto konstruiert und dann mit dem 3D Drucker angefertigt. So entsteht mit geringem Aufwand ein schönes Ergebnis. Später kommt mit Airbrush noch Farbe ins Spiel.
gruss
Brosi
brosi
Zum Turbineneinbau habe ich mir als Dummy eine Frank Raptor als 3D Druckteil angefertigt. Das spart Dellen im Original.
der Tank ist eine 5 l Flasche mit Verschluss vom Richter.
gruss
Brosi
brosi
Thank you!
zur Zugänglichkeit der Komponenten gibt es hinter dem Cockpit einen aufklappbaren Bereich wie im Original
gruss
Brosi
brosi
Tankeinbau. Hier der Blick durch die Fahrwerksklappen. Der Tank sitzt auf zwei cfk Rohren und lehnt sich oben an die Rumpfoberseite an.
Oben habe ich eine kleine Klappe eingebracht durch die man den Füllstand später gut sehen wird. Hoffe ich jedenfalls.
gruss
Brosi
