Da es eine Anfrage bezüglich Hochstartfähigkeit gab, hab ich meinen 150er etwas umgebaut.
Kleineres Seitenleitwerk, kürzerer Hebelarm, etwas Blei raus und kleinerer Akku rein, unten eine Kufe mit Haken dran, CG 118mm, Haken auf 115mm, Klappen 2 mm weiter nach unten (als Thermik-2), Abfluggewicht nun 360 Gramm:
Das mit der Kufe habe ich etwas rustikal gelöst
, wird ja auch demnächst wieder entfernt werden.
Angefragt wurde wegen der nationalen tschechischen Kategorie RCH.
Bei den Modellen handelt es sich um Segelflugzeuge mit folgenden Einschränkungen:
Spannweite max. 1500 mm.
Maximales Modellgewicht 500 Gramm.
Der Spitzenradius des Modells muss in alle Richtungen mindestens 5 mm betragen.
Das Modell muss über eine unbegrenzte Anzahl von Steuerflächen ferngesteuert werden.
Definition Startvorrichtung (Gummi)
Das Gummiband besteht aus maximal 30 m einigermaßen unelastischem Material mit einer min. mit einem Durchmesser von 0,30 mm, der mit max. 8 m Gummi (im ungedehnten Zustand) fest verbunden ist.)
LG Franz
