Weil bei Zusammenbau der ersten Bausätze ein paar Unklarheiten aufgetaucht sind, möchte ich #12 nochmals präzisieren:
- Das Foto zeigt einen Flügel für einen "Rechtswerfer", das heißt der (in Flugrichtung) linke Flügel wird fix mit dem Mittelteil verklebt.
- Im unten gezeigten Status sind alle Rohre nur lose eingeschoben.
- Die beiden Verbindungsrohre sind 2 mm (um die Dicke der Opferrippe ZRT 1) länger zugeschnitten als am Plan gezeichnet
- Am Foto ist der rechte Flügel noch nicht ganz aufgeschoben, damit man die Opferrippe besser erkennen kann. Die Opferrippe wird nur auf der Steckungsseite (bei mir beim rechten Flügel) aufgefädelt.
- Vor dem Verkleben der Rohre wird alles ganz zusammengeschoben und auf einem absolut geraden Baubrett exakt ausgerichtet.
- Die Verklebungen lassen sich besser durchführen wenn noch keine der oberen Beplankungen aufgeleimt wurde. Ich war, wie am Foto erkennbar ist, etwas voreilig und musste dann am Mittelteil über kleine Löcher Blindverklebungen machen.
- Erst wenn alle Rohre verklebt sind werden die Verbindungsrohre im Bereich der Opferrippe ZRT 1 durchtrennt.
- Durch das nachträgliche Trennen erhält man perfekt fluchtende Steckungen, ohne dass man Gefahr läuft die Flügelverbinder festzukleben
LG Franz
