Einen wunderschönen guten Morgen,
mittlerweile habe ich schon wieder fast 25 Flugstunden auf dem Prime III und hatte auch ausgiebig Gelegenheit ihn zu eigentlich jeder Wetterlage, besonders aber bei ein bisschen mehr Wind zu fliegen. Hier ist aber mit seiner maximalen Zuladung von 130 Gramm dann Windtechnisch auch irgendwann eine Grenze erreicht. Er ist halt mit seinen 580 Gramm bei 25 km/h Wind dann einfach zu leicht. Aber manch einer will bei solch einem Wind ja schon nicht mehr fliegen, deswegen ist das auch voll okay.
Ich hab natürlich auch über Wolframballast nachgedacht. Aber da günstige Rundstäbe oder Blöcke zu finden ist echt schwierig. Vielleicht hat da jemand ja einen Tipp .
Entgegen dessen zeigt der Prime III aber gerade bei Windstille bis mittleren Wind um die 15 km/h sein volles Potential und zeigt einfach pervers gut die Thermik an. Okay, dass mag auch ein Stück weit an den Einstellung liegen aber es lässt sich mit dem Prime wirklich super Thermik erschnüffeln.
Auch die schon am Rumpf beginnende V-Form ist ein deutlich spürbarer Unterschied zum Prime II. Man braucht einfach weniger SLW Ausschläge für die gleiche Reaktion und so kann man in Bodennähe regelrecht herum turnen.
Das Kreisen schaut sehr harmonisch aus.
Bin gespannt wie sich das ändert, wenn du den SP weiter nach hinten legst.
Ich würde ihn, glaube ich so lassen. Das passt schon ziemlich gut so...
Natürlich habe ich dann auch noch wie angekündigt ein bisschen mit dem Schwerpunkt herum gespielt.
Das Ergebnis: CG von 87mm auf 90mm war Kontraproduktiv. Er wurde stumpf und schwammig, einfach ganz komisch zu fliegen. Also war ich mit meinen 87mm wohl schon recht an der Grenze. Ich hab dann mal 84mm eingewogen und bin damit gerade bei windigen Tagen besser zurecht gekommen. Er drückt sich gefühlt einfach besser durch die Kurven und ist mir so dann im gesamten angenehmer zu fliegen. Zu min. bei Wind. Vielleicht variiere ich da einfach mit dem Schwerpunkt je nach Wetterlage, mal schauen. Hier und da werde ich am Flieger vielleicht noch ein bisserl rumspielen. Wenn sich was ergibt werde ich berichten.
Ansonsten macht er einfach nur Spaß und ich freu mich schon darauf wenn wieder vermehrt "Prime-Wetter" ist.
Jetzt steht der F5L Rumpf noch aus. Aber auf den muss ich wohl noch ein bisschen warten da bei CLM anscheinend "die Hölle los ist".
Letztes Jahr gab es zwischen Weihnachten/Silvester noch Urlaub, so wurde dieses Jahr durchgezogen um die ganzen anfallenden Bestellungen zu bedienen. Aber bis Süssel wird´s bestimmt schon klappen.
In diesem Sinne ein guten Start ins neue Jahr,
Beste Grüße Marcel
