Marcel85
Guten Morgen miteinander,
in den letzten Tagen habe ich mich Stück für Stück beim bügeln vorgearbeitet, so dass ich damit heute wohl auch fertig werde. Bei dem Design hab ich mich ein bisschen schwer getan. Gefühlt habe ich bei der Oralight-Folie schon alle Farben durch, bzw. die die mir gefallen. Da es die Wunschfarben dann auch nur in Oracover gab wurde die Entscheidung dann auch nicht "leichter".
Aber da bei einem RES Flieger mit 35dm² Flächeninhalt der der Gewichtsunterschied von Oralight zu Oracover (36g/m² zu 53g/m²) nur ca. 15 Gramm ausmacht, hat die Priorität der Farbe gesiegt. Lediglich beim Leitwerk wollte ich mir mir der Oracover nicht extra "Mehrgewicht" aufbügeln und habe mich für ein Mix aus Oracover auf der Unterseite (Durchstechschutz) und Ultraleichte transparente Folie (22g/m²) auf der Oberseite entschieden. Das Gesamtgewicht ist dann nur marginal höher als wenn ich Oralight verwendet hätte.
Zwischenzeitlich sind dann auch die bestellten Pogo-Pins für den Anschluss der Flächenservo´s angekommen. Diese wurden ja von @Norbert12 im Nores 2 Beitrag vorgestellt. Ich war wirklich neugierig und ich muss sagen das ich die Teile echt klasse finde. Ich denke das wird sich bei mir durchsetzen.
Tatsächlich passen die Pogo-Pins auch recht gut zu den Ausschnitt der Wurzelrippen. Ok, ein bisschen habe ich Sie angepasst. Aber ich finde das 1000 mal eleganter und "unfummeliger" als mit Stecker und Buchse.
Da die Flügel schon fertig sind konnte ich es natürlich nicht lassen und habe sie mal auf die Waage gelegt. Wenn ich nochmal 9 Gramm für die Flächenservos und 2 Gramm für die Pogopins dazu rechne, wiegen die Flügel 247 Gramm. Mit der "schwerer" Oracoverfolie ist das wohl ein sehr guter Wert. Der Vollständigkeit halber kommen dann noch 7,9 Gram für den Kohleverbinder hinzu. Ich denke das ich dann am Ende irgendwo zwischen 420 - 450 Gramm landen werde.
Da ich bei meiner letzten Seil/Feder Anlenkung ein paar Problemchen mit der Kombi 0,5er Feder und Servos hatte - die Rückstellgenauigkeit ist ein graus - habe ich mir für den Prime ein paar starke KST X08 besorgt. Ich hoffe das die Problemchen damit dann Geschichte sind.
Aber erst ein mal muss ich jetzt die Bügelarbeiten abschließen. Zugegebener Maßen recht zäh jetzt zum Schluss...
Reminder an mich selbst - die kleinen Futzelstückchen beim nächsten Flieger zuerst.
Hier wieder ein paar Bilder des Fortschritt´s.
Euch einen schönen Tag und Start ins Wochenende.
Beste Grüße Marcel
Beste Grüße Marcel
