Der Bauthread
Mich4
Habe eine Frage, diese sog. Überkreuzanlenkung, Funktioniert WIE ? Mein Gott lacht mich aus aber wie mOntiere ich dann mein Servo usw. Hat einer eine Idee möchte dies nämlich eig. in den RCN09 einbauen und was für Servos Verwendet ihr für Quer!?
Mich4
Kann diese Anlenkung auch mit einem Ruderhorn sein welche eventuell über ein Baudenzurohr nach oben geht , der Baudenzug treib dann das ganze an in dem Baudenzugröhrchen oder sollten die Schubstangen so sein sonst brenn ich da ja ein riesen Loch rein oder nicht!
aurel
Ich hab den RCN09 Flügel noch nicht ausgestattet. Für den Anfang reichen meiner Meinung nach auch die Graupner C261 vollkommen aus. DS281 ist sehr gut, über das Atlas kann ich nichts sagen.
Jan Henning
User †
Moin
Es gehen auch D60
Sonst siehe Fotos
Gruß Janni
bei den d60 hält zumindest bei mir das getriebe/ritzel nicht.
nach 100 würfen hab ich inakzeptabel viel spiel drin ;(
ds281 über alles - bis auf weiteres zumindest ^^
greets, Nik
Mich4
Also back to DS281 ! Dann nehm ich die befor es anfängt zu Knarzen :-) , DAnke für die dxf @jonasm ich habs geschafft ich hab nur die richtige Länge gebraucht solltest jetzt nur noch verraten wie du das geschafft hast damit ich das so in mein Programm Kopieren @ Rigger kann!!!
aurel
Hallo Marc
Ich habe die Mylars mit 2-K Lack lackiert. Der Mehraufwand lohnt sich auf jeden fall, dieses XPS Rosa ist nicht so der Knaller :D
@Aurel:
Hast du das Harz/Tixtro angelieren lassen oder direkt weiter gearbeitet? Hast Du einen neuen Roller genommen oder den gleichen zum laminieren?
Ansonsten allen ein ruhiges Weihnachtsfest.
Andi C.
aurel
hallo
nein ich arbeite sofort weiter, kein angelieren oder sonst was. auch der roller bleibt der gleiche für die ganze fläche.
besinnliche tage wünsche ich.
aurel
