Delta LUNA (FMT-Bauplan von Georg Friedrich): Kurzbaubericht!
tut sich noch was, hat den jetzt jemand die Luna gebaut / geflogen...
es ist so still hier ?
André
Endlich
Endlich
Endlich,
...aber leider nur ganz kurz am Hang gewesen....
Auch hier macht Luna eine tolle Figur..
So wie ich es geahnt hatte...
Aber wo sind denn nun alle die, die Luna zum Leben erwecken wollten ?
Die, die ein bisschen Balsastaub atmen wollten ?
Eingeschlafen ? Doch ein ARF Schaum-Modell gekauft ? :D: confused:
Naja... Hier das Kurze Video:
André
Erst jetzt habe ich dieses Thema hier gefunden.
Ich baue seit ein paar Tagen auch eine Luna. Weit bin ich noch nicht gekommen, aber die schlechte Jahreszeit hat ja auch erst begonnen.
Ich habe den Plan und das passende Heft bei Ebay ersteigert.
Gruß, Karsten
Hey Karsten!!
bitte zeig und Bilder vom Bau!
Wie willst du motorisieren?
Andre
Anscheinend gibt es doch noch Interesse an dem Flieger.
Fotos kann ich ja mal zwischendurch welche reinstellen. Beim Thema Motor, Regler und Servo habe ich mich noch nicht entschieden. Vermutlich werde ich erst mal in meiner Bastelkiste nachsehen ob da eventuell was passendes drin ist.
Ich strebe auch nicht den ultimativen Leichtbau an. Mir macht das basteln Spaß. Und wenn das gebastelte dann auch noch fliegt, bin ich zufrieden.
Gruß, Karsten
Naja Interesse... Ich habe ja das Thema hier gestartet :-)
Eben weil die Luna soo gut fliegt, und echt simpel zu bauen ist,
wenig Aufwand, viel Flug Spaß..
Ich werde auch noch mal eine bauen...
Alle anderen die hier Interesse hatten, haben dann doch wieder ein ARF oder sogar Schaummodell
gekauft :-) Selber schuld...
Ich hoffe du bleibst am Bau dran, dann wirst du ein genial fliegendes Modell erhalten....Garantiert !
Viel Spaß beim bauen
André
So, inzwischen kann man erkennen was es werden soll, und die Sache bekommt auch langsam etwas stabilität.
Gruß, Karsten
Ja cool, es hat begonnen !!!
Tipp:
So weit ich weiß war die Nasenbeplankung (D box) in 1,5mm Balsa oder so...
würde ich heute mind. 2mm machen...
André
mach auf jeden Fall 2mm!!!
Karsten,
nee leider eben nicht!
jetzt muss man beim Anpacken
immer aufpassen das man es nicht
eindrückt... und beim Kontur Schleifen
der Nasenleiste hast du so wenig Fleisch
das ich es zumindest teilweise kaputt geschliffen
hatte, und dann spachteln musste :-(
wenn du vorne 2mm machst, musst du Aufleimer
und hinten auch
so machen
hallo,
ich hab es einfach nicht verklebt...
Ich stecke es nur in die Aussparung ..
Und habe es dann mit je einer Lasche rechts
und links an den Rumpf geschraubt...
Bilder gab ich im Moment nicht,
müsstest du warten bis nächstes Wochenende...
Andre
Ez33
Morjen.....
Ich hab mir auch ne Luna gebaut....
allerdings "etwas" umgestrickt!
Spannweite auf 1m gekürzt, Profil geändert und nen 10ccm Webra drangeschraubt.......
Wollte mal was " Oldshool" mässig machen...so wie in Jugendzeiten
Fliegt aber genial die Kiste!
Morjen.....
gekürzt, Profil geändert ....10ccm Webra
Öööhm reden wir denn da noch von Luna ? ist das dann nicht irgendwas an Delta ?
Das besondere an Luna sind ja die tollen Segel-Eigenschaften, und mit nur einem
30gr Motor und 1300mAh vorzüglich motorisiert???
Ganz zu schweigen vom schönen S-Schlag Profil...usw.
Auf unserem jährlichen Antik Flug Tag, haben die alten Herren sofort erkannt das es ein GF Luna ist...
Speed Deltas gibst ja in hülle und fülle :-)
Aber zeig doch mal her das Dingends :D
André
Ez33
Ja, ist nun ein normales Delta geworden....
hab den Plan eher als Vorlage verwendet! Darum hatte ich hier auch noch nix reingeschrieben!
Inzwischen habe ich die Unterseite fast komplett mit 2mm beplankt. Das Mittelstück fehlt noch. Der Vorschlag alles mit 2mm zu beplanken ist gut. So hat man wenigstens etwas "Futter" um mal was zu schleifen. Die Nasenleiste werde ich eventuell auch nochmal bekleben, damit ich da auch noch was zum verschleifen habe. Ich denke nur das die 800 gr. nicht mehr zu machen sind. Ist aber nicht so schlimm. Fliegen wird er trotzdem.
Bei der Entscheidung Motor/Servo bin ich immer noch nicht weiter. Ich kann mich noch nicht mal entscheiden ob Klapppropeller oder Starr.
Gruß, Karsten
Seit ewigen Zeiten (8 Jahre?) fliege ich das Modell,
erst mit 58g Motor und altem 3S1200 Akku, blieb ewig oben, war immer gut, war aber irgendwann schlicht langweilig!
Irgendwann fiel mir aus der Schublade ein Lehner 1515-21 Micro 4,4:1 entgegen, der sollte doch mit 6S1200 20C munter werden?!
Nach zwei Flügen waren die 6S1200 20C am Ende, aber vorher ging es zügig aufwärts! 6S1400 40C gab es neu, alter Schwede, was ein Unterschied!
Welcher Hotliner will da mithalten? Geht senkrecht wie blöd...!
Gruß Bernhard
