max-1969
Auch des Gegenstück des Kabels für die Tragfläche ist geschafft. Eigentlich hatte ich vor, nur tragflächenseitig den Stecker zu verkleben, und diesen Rumpfseitig beim Zusammenbau anzustecken, allerdings gibt es wie schon erwähnt keine vernünftigen Kanäle für die Kabel und somit wären die Kabel irgendwo im Einlaufkanal "umhergeflogen", was mir ganz und gar nicht gefiel.
Also wurde der Stecker auch rumpfseitig eingeklebt. Zuerst nochmals eine Funktionsprüfung, damit man ja nichts falsch angesteckt hat (GANZ WICHTIG !!!) und dann wurde der Stecker entsprechend an der Tragfläche angesteckt.
Dann die Klebestellen mit Tesa abgeklebt, damit nicht Rumpf und Tragfläche verklebt und anschließend auf der Oberseite etwas Epoxy Kleber aufgetragen und dann die Tragfläche an den Rumpf gesteckt. Danach gut Trocknen lassen, denn das ist nur zum Position sichern.
Zuvor habe ich auf der Unterseite noch einen Ausschnitt für das spätere Aufnehmen der Kabel gemacht. Das war schon etwas tricky, da ich nicht das richtige Werkzeug hatte und man auch nicht gut dazu kommt. Geschickt wäre auch gewesen, das gleich im Vorfeld zu machen, dann hätte ich mir das erneute Ausbauen des Reglers erspart.
Anschließend zum "Festigen" noch ein passendes Stück Balsa zurechtgeschliffen und mit dem Stecker verklebt, damit das auch entsprechend hält.
last not least noch 1.5mm (2mm wäre fast besser gewesen) Balsa zugeschnitten, die Kabel in den zuvor erstellten "Kanal" verfrachtet und von innen das Stück Balsa samt Kleber eingeschoben und positioniert .... da hätte ich mir ein wenig kleinere Hände gewünscht, denn das war schon etwas mühsam diese an die gewünschte Stelle zu verfrachten. Schlussendlich hat es geklappt und das Kabel ist verstaut und kann den Einlass nicht mehr stören.
So sieht das dann fertig aus .....
Als nächstes ist der Einbau des Empfängers dran.
