Climaxx von Höllein, Versuch einer Baubeschreibung...
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Andreas Maier schrieb:
...- Maximales Entspannen beim Bauen...
Jo ! :cool:
...- Maximales hinauszögern...
Ja ! :rolleyes:
...- Maximaler Bauspass...
Jaaa ! :)
...- Maximale Anspannung der Leserschaft...
Ja und ? :confused:
...ich dachte du bügelst im Bermudafünfeck,das Mittelstück ?...
Tja, so ist das, nix hat Bestand,
selbst die scheinbar harmlosen Aussagen eines unbekannten Modellbauers nicht. :cry:
Entspannte spassige Grüße
aus dem Bügelzimmer,
MT.
marcm
Klappen
Klappen
Wie habt ihr die Klappen anscharniert? Direkt gebügelt oder mit Klebeband befestigt?
Der Bau geht so rasch voran, dass ich mich schon jetzt damit beschäftigen muss ;-)
Grüsse
Marc
Maistaucher
marcm schrieb:
...Wie habt ihr die Klappen anscharniert? Direkt gebügelt oder mit Klebeband befestigt?...
Wie ich es gemacht habe, hast du ja oben gesehen.
Die Frage müsste also korrekt lauten:
"Wie haben die anderen anscharniert?". ;)
Zuerst wollte ich übrigens so etwas nehmen,
aber ich hatte keinen Bock auf Schlitzefräsen.
:D
Ich habe lange überlegt, gespart und mit mir gerungen, aber seit Deiner Berichterstattung und speziell dem Beitrag von gestern Abend konnte ich nicht mehr anders....:
Ich werde moralisch, emotional, intellektuell, basteltechnisch und mental wachsen, -kurz: ein besserer Mensch werden!
Maistaucher
Hallo Jürgen,
Glückwunsch zu diesem besonders schönen Exemplar der unverzichtbaren Lebenshilfe.
Ich bin schlichtweg begeistert,
insbesondere natürlich von meinem m(a)issionarischen Erfolg. :cool:
Hallo Maisi,
vielen Dank für Dein Mitgefühl!
Ich werde aber vielleicht in Zukunft nur noch jeden zweiten Beitrag lesen, sonst fange ich am Ende noch an zu tauchen....?
(obwohl, so schön bügeln könnte ich auch gern!;) )
Maistaucher
Kleiner Zwischen-Status:
Flächen und Rumpf sind ja mittlerweile im wesentlichen mit Folie versehen.
Bei den nun anfallenden Restarbeiten von gigantischem Umfang habe ich bemerkt,
dass mir eine klare gestrenge Koordination fehlt,
um mich nicht mit den falschen Dingen in verkehrter Reihenfolge zu verzetteln.
Daher habe ich mir die vergangenen zwei Tage Urlaub genommen,
um mir nach modernsten Projekt-Management-Regeln eine Übersicht zu verschaffen.
Zunächst galt es, alle offenen Punkte zu identifizieren, vom Aufwand her abzuschätzen
und in einem Terminplan in die richtige Reihenfolge zu bringen.
(Risiken- und Fehler-Analyse habe ich erst einmal außen vor gelassen.)
Bei der Identifizierung und den ersten Überlegungen zur konkreten Implementierung
kamen ein..zwei..drei klitzekleine Frägelchen auf, die nun als nächstes dringend Klärung benötigen:
- Motorbefestigungsschrauben:
Muss der Spant verstärkt werden, damit sich die Schraubenköpfe nicht hineinziehen ?
Müssen die Schrauben mit Sicherunglack eingedreht werden, wenn ja, welche Farbe sollte er haben ?
Welches Anzugsdrehmoment ist vorschriftsmäßig korrekt ?
- Motorsteller:
Befestige ich ihn an der Rumpfseitenwand oder auf dem Boden ?
Wie befestige ich ihn (Klett, doppelseitiges Beppband,...) ?
Belasse ich die schönen Stecker und Buchsen an Motor und Steller oder löte ich direkt zusammen ?
Welches Kühlsystem muss ich für den Steller vorsehen ?
- Kabelführung:
Der Akku füllt beinahe den gesamten Freiraum im Hauptspant,
wo kann ich das Anschlusskabel vom Steller zum Empfänger führen,
sollte ich es evtl. vor dem Spant auf die Außenseite und dahinter wieder in den Rumpf hineinleiten ?
- Empfänger:
Brauche ich wirklich einen und wenn ja, wo in aller Welt tue ich den denn noch hin ?
Wie und wo verlege ich die Antenne, innen, außen, gradlinig, ein- oder mehrfach abgewinkelt,
mit oder ohne Führungsrohr, Knäultechnik ?
- Antriebsakku:
Welches Kontaktsystem soll ich verwenden (2mm, 3,5mm, 4mm, 6mm, mit oder ohne Gehäuse, verpolsicher oder nicht) ?
Wie befestige ich ihn, so dass er dennoch leicht wechselbar ist ?
Wo bringe ich zeitlich die dreitägige Trainingsmaßnahme "Moderne LiPo-Ladetechniken" unter ?
- Vario:
Wo ist die beste Einbau-Position, so dass ich leicht an den USB-Anschluss herankomme ?
Wie befestige ich es (siehe Steller) ?
Habe ich noch drei Wochen Zeit, um neue Ansagetexte zu generieren ?
- Außenflächen:
Mit welchen Händlingseinbußen muss ich rechnen, wenn die Winglets angeklebt sind,
wann ist also der richtige Zeitpunkt für deren Montage ?
- Flächenservos:
Welches Steckersystem verwende ich für deren Anschluss an der Trennstelle Fläche zu Rumpf ?
Wieviele Servos fasse ich auf einem Stecker zusammen ?
- Anlenkgestänge:
Verwende ich die beigelegten Teile oder gehe ich besser auf 2,5mm oder 3mm ?
Metall- oder Kunststoff-Gabelköpfe, wenn überhaupt mit solchen, dann mit oder ohne Löthülsen,
wenn ohne, dann Gestänge einfach oder komplex abkröpfen ?
Welchen Kleber verwende ich für die GFK-Ruderhörner ?
- Flächenfolie:
Mit welchen Farbapplikationen soll ich die Optik aufpeppen ?
Ist die Verwendung eines RCN-Aufkleber rechtlich abgesichert ?
- Flächenbefestigungschrauben:
Ich habe festgestellt, dass die vordere Schraube etwas lang ist,
wie in aller Welt kann ich bei aufgesetzter Fläche erkennen,
ob sie nach einer Kürzung wirklich nirgends mehr anstößt ?
- VLW:
Soll ich es vielleicht doch abnehmbar machen ?
- Sender:
Habe ich noch drei Wochen für das Studium des Handbuchs oder programmiere ich blind drauf los ?
- Allgemeines:
Was habe ich alles vergessen, was einen scheinbar eh unmöglichen Erstflug verhindern könnte ?
Ach, ich sehe schon, ein gewaltiges Spezialisten-Team wird notwendig werden,
um all diesen Herausforderungen mit geballtem Wissen und konzentrierter Erfahrung zu begegnen.
Nichtsdestotrotz nennt mir der Terminplan einen erfolgreichen Projekt-Abschluss am 31.Mai.
Moment mal ...
... dahinter steht ja 2009
Jetzt muss ich aber doch noch mal das Bügeleisen holen,
da habe ich dank meiner Brille doch tatsächlich zwei kleine Fältchen am Randbogen entdeckt.
Bis später.
Maistaucher
Maistaucher schrieb:
...probeweise ein Ruderhorn eingesetzt
(die der Wölbklappen gehen "saugend", bei den Querrudern muss ich die Schlitze nacharbeiten)...
Halt, halt, halt, Entwarnung !
Schnell eine Korrektur, bevor Herr Grüner seine gesamte Fertigungsstraße neu einrichtet.
Auch die Ruderhorn-Schlitze in den Querrudern passen ohne Nacharbeit.
Ich war mal nur wieder zu blöd... :o
Ich habe die "Einsteck-Laschen" minimal schräg angeschliffen,
so lassen sie sich die Hörner problemlos hineinstecken.
Kröt
...Sender:
Habe ich noch drei Wochen für das Studium des Handbuchs oder programmiere ich blind drauf los ?...
Hmm, in dem Fall hast du kein Graupner Sender. Lass mich raten: Ein Dragonfly-Sender ohne Display, der sich nur durch neuschreiben der Firmware programmieren lässt? :D
Maistaucher
Weiter oben fehlte noch ein Bild vom geöffneten Servoschacht.
Ich habe mir für's Wochenende eine Kamera ausleihen können.
Ich kämpfe zwar noch etwas mit der ungewohnten Kameratechnik,
aber zumindest bin ich in der Lage, das Foto nachzureichen:
So sieht das Ruderhorn für's QR aus, wenn es in Position sitzt:
Hier quält sich der Kabelsalat aus der Mittelfläche:
Und jetzt gehe ich die Länge für die Klappengestänge ausmessen,
damit ich was zum Löten habe (oder soll ich einfach Kleben ?...).
Aber erst muss ich "Den Alten" zu Ende schauen.
Maistaucher
Korrekt: oder nicht.
Diesmal werde ich - anders als beim BE - die Servos und deren Anschlusskabel unangetastet lassen,
damit ich sie nach dem Erstflugabsturz wie fast neue weiter verwenden oder verkaufen kann.
(z.B. kann vielleicht Burki welche für seinen Dritt- oder Viert-Climaxx gebrauchen.)
PS:
Und jetzt komm' mir nicht mit irgendwelchen zusätzlichen gigantischen Übergangswiderständen... :p
Ingo Seibert
Boah, bist Du wahnsinnig, das ergibt doch viel zu hohe Übergangswiderstände :eek:. Bei den vielen Servos und dem zu erwartenden Stromverbrauch Deiner High-Power-Digis musste da schon ne Power-Evo-RSS-Supi-Dupi-Gezumpel-Box einbauen, sonst fällt Dir der Vogel beim ersten Harrier einfach runter!
So, Spaß beiseite, nu gib ma langsam Gassss, in spätestens zwei Wochen will ich Ergebnisse sehen resp. lesen können ;)!
Maistaucher
Ingo Seibert schrieb:
...nu gib ma langsam Gassss...
Hi !
Aus welchem Loch bist du denn herausgekrochen ? :confused:
Das mit dem Gasgeben geht übrigens nicht.
Da ist von unserer Wohnung in den dunklen Keller ein zuuu großer Übergangswiderstand. :D
Andreas Maier
Das reicht in 3Wochen,dann kannst du den Erstflug komentieren
und ich darf Erstflugwerfen,wärend Daniel Erstflugfotografierend über den
den Platz hüpft.
Somit steht fest:" in der Ruhe liegt die Kraft ! " -das zeig ich dann beim werfen. ;)
gruß Andreas
Ps.: Fährt der Climaxx beim Erstflug ein,
dann waren die Steaks des Werfers zu klein !
