Volker Herre
ich habe bei mir einen Jetfan 120 Pro mit einem Leomotion L5045-0600 drin, fliege allerdings mit 14S und die geht damit sehr gut
Hallo Volker, wieviel A mit dem Motor?ich habe bei mir einen Jetfan 120 Pro mit einem Leomotion L5045-0600 drin, fliege allerdings mit 14S und die geht damit sehr gut
Elektronik
Elektronik
Diese Elektroniken sind sehr leicht und ich habe
auch mehrere im Betrieb. Sie funktionieren immer
zuverlÀssige ohne Ausfall. Im Prinzip machen sie
nix anderes als Uni Light aber eben viel leichter
und auch gĂŒnstiger. Ein komplettes Modell aus zu
leuchten ist mit den kleinen Dingern kein Problem
GruĂ Walter
Hallo FinnSa,
habe meine Viper nach Vorbild unseres Fliegerkollegen aus Polen ausgerĂŒstet und fliege auch mit dem 100er WeMoTec. Als Regler werkelt bei mir ein ZTW Gecko 150A. Als Akkus fliege ich mehrere Kombinationen:
2 x HRB 6S 5000mah als 12S 5000mah, Flugzeit bis 5 Minunten,
4 x HRB 6S 4000mah als 12S 8000mah, Flugzeit ca. 6,5 Minuten,
4x 6S Samsung T40 Lions + 2x 2S SamsungT40 Lions als 14S 8000mah, Flugzeit ebenfalls ca. 6,5 Minuten.
Alle Flugzeiten natĂŒrlich abhĂ€ngig vom Gaseinsatz.
Gewichtstechnisch liege ich zwischen 7,8 und 8,8kg. Das Mehrgewicht der schwereren Akku-Kominationen merke ich im Flug gar nicht, nur die Startstrecke wird etwas lÀnger. Die Leistung liegt zwischen 5800 und 6500 Watt bei ca. 120A. Der Regler vertrÀgt die 14S klaglos, auch die WÀrmeentwicklung ist i.O..
GruĂ
