Baubericht Ultimate 2,85m EMHW
Mein Winterprojekt dieses Jahr ist die große Ulti von EMHW.
Eigentlich wollte ich die Katana bauen aber im Sommer kam ein Angebot herein das ich nicht abschlagen konnte und so habe ich meinen plan kurzum geändert.
Und so werde ich auch diesen Winter um jedes Gramm kämpfen um unter der 25kg Grenze zu bleiben.
Heute habe ich mit denn Leitwerk begonnen.
Hy Alyohagg!
Nicht schlecht!!
Aber ich möchte wieder einen 220ccm Motor rein geben und der ist alleine schon über 2Kg schwerer als deiner!?
Und ich gehe davon aus das es Trocken gewogen wurde!
Aber mich würde mehr interessieren was du sonst so für ein Equipment verbaust?
mfg
Maveric400
servus,
ich gehöre auch schon seit jahren zum besitzer der ulti.. du wirst den bau nicht bereuen die fliegt unbeschreiblich:) ich hab den 212er drin und bin leer bei 23kg. was ich dir aber empfehlen würde (was ich bei meiner übern winter ändere) das du die 2 HR servos nicht hintereinander sondern nebeneinader machst. Das ist einfach besser.
ansonsten erst motor einbauen und dann wiegen für die restlichen einbauten wie weiche akkus sr servos ist so das sicherste, hab ich bei mener auch so gemacht..:)
wenn ich noch i.wie helfen kann einfach PM an mich:)
schönen gruß
Michael
Hy Ravenfan!
Schreib mal was du genau an Servos verbaut hast, vielleicht auch mit Fotos.
Mfg
Maveric400
servus,
i heis übrigens michael:)
servos alles 8411 (damals gabs keine besseren;)) bis auf seite da sinds 2 5735 die fliegen aber raus und werden durch 3 oder 4 8911 ersetzt..
momentan noch die champion aber die wird dann durch die royal ersetzt mit eventuell den neuen 4000er akkus vom deutsch..
gruß
Michael
Hy Leute!
Habe am Wochenende alle Ruder verschliefen und derweil auch schon mit denn Tragflächen und Querruder begonnen.
Hy Leute!
Habe mittlerweile die Flächen ziemlich fertig gebaut und verschliefen, die streben sind auch soweit fertig (man sieht nicht viel waren aber einemenge Arbeit).
Werde nächstes Wochenende denn rumpfbeplanken und sie restlichen Ruderhörner einbauen und dann ist nicht mehr soviel zu machen außer……
Crazyfly
Wow das is ja der Hammer wie schnell du baust!
Sieht Klasse aus!
Gruß Felix
Ulti 285
Ulti 285
Hallo, hier mal ein paar Fotos von meinem Bau der Ulti.....
Crazyfly
Sieht gut aus und vorallem der Motor ist klasse!
Gruß Felix
Höhenleitwerk
Höhenleitwerk
Hier ein paar Fotos vom Höhenleitwerk......hab die Servos doch entgegen der Anleitung eingebaut...
Lukas N.
Hallo zusammen!
Was machen eure ULTIMATE´S?
Maveric hat bei der Baugeschwindigkeit bistimmt schon den Erstflug hinter sich...:)
Grüße Lukas,
der für eine 1,85 Ulti ca 5 Jahre braucht...
roger8
der wird schon an die 20 flüge gemacht haben hehe
bin auf eure Bilder gespannt.
Muss mich doch mal wieder melden.
War letzten Samstag mal schnell einkaufen bei 3W und was dabei raus kam.
Auch Emmerich Deutsch kam mir mit denn Preis entgegen:
Wir sind auch gerade im Bau von drei großen Ultimates...
Hier mal ein aktuelles Foto von einem der drei Rümpfe und der zu verbauenden Komponenten.
Verbaut werden:
2x 3W-220 B4 mit MTW Krümmer / Dämpfer
1x DA-200 mit MTW Krümmer / Dämpfer
3x DPSI RV mit 7 Volt Ausgangsspannung
3x DPSI TSC mit Temperatursensoren usw.
48x Hitec HS-7954SH
Hallo "Fangemeinde"
Mit denn Erstflug war es noch nicht soweit, hab die letzten 4 Wochenenden an derweil Arbeit gehabt. Aber ca. einen Tag noch und dann ist der Rohbau fertig!
Mfg
Maveric400
