Baubericht Suchoi SU-26 33%
next Step
next Step
Hi Leute,
heute gab es eine Bügelsession... Na ja, der Bügel-Weltmeister bin ich nicht..aber die Folie hält :-)
Juergen
Im Plan
Im Plan
Hi Leute,
ich habe heute den Dom gestaltet und gleich den Schwerpunkt kontrolliert.. Zur Zeit habe ich ein Gesamtgewicht von 11kg (trocken ) ..es fehlt noch die Bespannung der Tragflächen, Accu's, Tankflasche,Propeller und Empfänger... da ich jetzt den CFK Motor-Dom erstelle, kann das Endgewicht um die 13kg (Nass und Flugfertig) rauskommen... das verspricht eine Menge Spass :-)
Jürgen
CFK Dom
CFK Dom
Hi Leute,
jetzt ist der CFK-Dom fertig, wie Wolfgang anfangs sagte :Rund muss der Motor-Dom sein...' jetzt ist es Rund :-)
Tragflächen
Tragflächen
Hi Leute,
es geht dem Ende entgegen... Die Tragflächen sind jetzt fertig, können jetzt gebügelt werden.
Jürgen
Tragfläche
Tragfläche
Hi Leute,
die erste Tragfläche ist jetzt fertig gebügelt.... warte gerade auf neue Folie um die zweite Tragfläche zu bügeln...
gruss
Juergen
12.7kg
12.7kg
Hi Leute,
sie steht wieder in der Garage.. trocken incl. 3 Lipos 2200mA wiegt die SU26 jetzt 12.7kg... heute werden wir noch den Schwerpunkt auswiegen, dann steht fest, was das Abfluggewicht ist.. ich glaube der 3w110 freut sich schon, die Suhoi durch die Gegend zu jagen :-)
Juergen
Gregor A
Gewicht......
Gewicht......
Hallo Jürgen,
R E S P E K T !!
12,7 kg sieht echt klasse aus! Auch die sperrholzbeplankten Flächen machen einen sehr guten Eindruck! Da kannst Du mit ziemlicher Sicherheit das Gas voll "stehen" lassen! :D
Grüße aus Willich!
Gregor
Nenene bei 198 KmH ist Schluss....
Bis heute Abend
ben
Platz nach oben
Platz nach oben
Hallo Ben,
ich warte schon, dass du vorbei kommst... alleine kann ich die Wuchtbrumme nicht auf den Rücken bzw Schwerp.Ständer legen :-)
@Gregor,
ja, ich bin auch mit dem Zustand zufrieden... aber nochmal werde ich keinen Flieger mit 0,4mm Sperrholz bauen.. lieber 2mm Balsa, hier bekommt man mehr Oberflächenspannung.
p.s. bin mal gespannt, was heute Abend noch für Ballast auf die Nase kommt :-) ... das kann ich ja später mit dem Lackieren der Motorhaube kompensieren :-)
Jürgen
Maiden Version 2
Maiden Version 2
Hi Leute,
heute ist es passiert :-) die Su26 V2 hat Ihren Erstflug hintersich :-) Vom ersten Gefühl hat sie sich wesentlich verbessert, Sie liegt ruhiger in der Luft.. zudem 13.7Kg Nass und ein 3w110 macht eine Menge Spass
200g Trimmblei in der Nase und drei Klicks auf Höhe..das wars
..jetzt mach ich mir erst einmal ein Bier auf :-)
Prost Saision 2014
SU26 Maiden
Juergen
Griffon
Hallo Jürgen
Gratuliere das hast du super gemacht. Und also Prost!!!!!!!!!!!du darst auch zwei aufmachen.
Schöne Grüsse
René
Gregor A
Maiden....
Maiden....
Hi Jürgen,
gratuliere zum gelungenen Erstflug. Kannst für mich dann noch ein zweites Bier aufmachen......:D
Klasse Flieger!
Gregor
So
nachdem ich ja schon den Zweitfug inkl. Landung gemacht habe konnte ich die Lady heute mal etwas ausgiebiger mit einigen Starts und Landungen testen. Lammfromm trift es glaube ich passend. Sehr ausgewogen und absolut unkritisch im Langsamflug und bei der Landung. In großer Höhe Standgas und Höhe langsam voll durchgezugen ergab ein wackeln der Fläche und einen Sackflug.
Im Kunstfug, Rollen, Messerflug, Rückenflug, Looping und ansatzweise Hovern, keine Probleme. Ich bin aber nicht der 3d Spezialist. Schon jetzt sehr neutral. Ruderausschläge müssen noch angepasst werden. Zumindest für mich. Auffallend ist die enorme Wendigkeit. Mann kann sie sehr eng fliegen ohne dass sie hektisch oder träge wirkt. Rollgeschwindigkeit ist recht hoch und sie rastet förmlich ein beim Beenden der Rollen. Leistung ist mit dem noch neuen 100 3W mehr als ausreichend. Senkrecht endlos. Im Messer steigt sie, wenn gewollt weg. Wenn wir bessere Freunde sind macht sie sicher auch Messerfluglooping. Habenwillllllll
Also Jürgen, ab eatzt werden alle Änderungen aufgeschrieben und umgesetzt. So kommt über kurz oder Lang noch mehr Leistung aus der Lady. Ich freue mich schon auf die nächsten Flüge.
Ben
