Baubericht Suchoi SU-26 33%
Befestigung
Befestigung
Hallo Ralf,
->Wie hast du die Flächenbefestigung erstellt?
relativ einfach, es ist je Seite eine Lasche aus 3mm Pappelsperrholz mit einer 4mm Einschlagschraube, die in die Anformung geschoben wurde... die hab ich mit einer 4mm Schraube von oben angezogen... die ist gut, da man die Schrauben vor dem Flug sieht... ich bin in der Sache eher schlampig und würde sowas schnell übersehen, was sich im Flug bzw einer Rolle schnell zeigen würde ;-) In meiner ehmaligen Pitts hatte ich die Schrauben schon mal vergessen...nur da gab es Spannseile... bei einer Su hat man diesen Luxus nicht...
In der neuen Version V2 werde ich die Tragflächen mit der Außenhaut bis zur Rumpfhaut durchlaufen lassen.. da ich mit schrecken auf meine Oracoverbügel-Fähigkeiten schaue... lieber nur komplette Flächen bügeln, als Hohlkehlen dahinwürgen..... Der Grund, weswegen ich die Tragflächen weit außen anbringe, ist der gute Hebel im Rumpf.. hätte ich ein schmaleres Rohr, müßte ich die Rumpfspanten komplett verändern.
Jürgen
wenn du die Flächen bis an den Rumpf ziehen willst, geht das mit der Schraube ja nicht mehr.
Ich denke, ich habe da eine ganz gute und leichte Lösung gefunden.
Von außen wird nichts zu sehen sein.
Erster Erfolg
Erster Erfolg
Hi Leute,
das Seitenruder ist fertig gebügelt. Mit Schleifgrund, Balsakolz und dem Bespannfolie (Oracover Scale weiß) bin ich jetzt auf 162g für ein großes Seitenruder ...
Das Ersparnis 28g Gewichtserleiterung sieht wenig aus, wenn man das alte Ruder und jetzt das neue in den Fingern hält, erkennt man die Reduktion. Ich werde den Baustil beibehalten, es hat eine hohe Festigkeit bekommen, zudem sehr leicht.
@Achim
ich habe in den beiden Pappelsperrholzrippen vom Ruder einen Balsaklotz eingeklebt, wo später der Gabrielhebel befestigt werden muss... so hat es auch noch eine verstärkende Wirkung in dem Aufbau.
Juergen
Bilder hochladen
Bilder hochladen
Hallo Ralf,
mach sie bisschen kleiner.. 800x600 reicht aus.. evtl mal einen anderen Bowser testen
bin mal gespannt
Juergen
Zweites Bauteil
Zweites Bauteil
So,
nach dem Seitenleitwerk, kommt als nächtes die Dämpfungsfläche an die Reihe. Die Ruder sind auch wieder gut abgespeckt, immerhin muss ich am Heck guuut Gewicht sparen. Die alten fertigen Dämpfungsflächen wiegen ohne Servo je 350g.. das ist zu unterbieten.
nächste Bauteile fertig
Hi Leute,
die Höhenleitwerke sind fertig, es fehlt nur noch die Bespannung durch Oracover, die ich jetzt aber noch nicht bespanne.. in mein Seitenruder ist leider eine Platte Blech aus dem Regal draufgefallen... zum Glück nur die Folie durchstochen... daher hebe ich jetzt die Folienaktion bis zum Schluss auf... ;-)
Vorher ein HLW 363g jetzt 233g Ersparnis von 130g 'pro Seite'
..zudem kommen leichtere Servos rein, die Savöx 1230sg fliegen raus ... jetzt kommen Futaba S9156 Servos rein.
Vorher Steckungsrohr ALU 53g jetzt CFK 31g = Ersparnis 22g
Gewicht gespart
SLW -26g
HLW_r -130g
HLW_l -130g
Servo_r -17g
Servo_l -17g
Steckungsrohr -22g
Summe -342g
weiter geht es
weiter geht es
Hi Leute,
der Rumpf ist geändert und steht kurz vor dem schlüpfen :-) .. zur Zeit ist es noch 4mm Pappelsperrholz und lange Kiefernleisten :-)
Änderung - Rumpf ist länger, leichter und wird komplett auf dem Rücken gebaut.
By the Way,
wer hat noch kein Projekt für Winter 2013 ...und würde die SU26 100ccm parallel bauen.. ob ich einen Spanten/Rippensatz fräse oder mehrer, ist dann auch kein Problem.
Ich liefere gefräste Holzteile, leichte Motorhaube, Kabinenglas und notwendige GFK Teile und später, wenn notwendig, einen angepassten Motordom, je nach Motor.
Schreib mir einfach per PN oder eMail
Jürgen
Rumpf
Rumpf
Hi Leute,
jetzt geht los loos
Der Rumpfaufbau passiert auf dem Rücken... an die schön gefärbte Bauplatte müsst Ihr Euch gewöhnen..ich habe im ersten Moment auch meine Sachen nicht gefunden...nach viel tasten und suchen konnte ich die Teile wieder finden.
Juergen
Feierabend
Feierabend
ich habe ein kleines Déjà-vu ... das hatte ich doch schon mal alles :-)
Rumpfspanten sind verklebt
Hi Leute,
die Rumpfspanten sind jetzt verklebt, die ersten Kiefernleisten kommen jetzt an die Reihe
Jürgen
SU26
SU26
Hallo Stefan,
Obstkiste ist Klasse... paar Äpfel passen da schon rein :-)
Erstmal muss ich die SU26 fertig bauen, danach kommt eine Pitts dran.
Juergen
auch kleine Schritte sind fein
Hallo Leute,
gerade habe ich das vorgefertigte Seitenleitwerk mit dem Rumpf verheiratet.. es ist nur ein kleiner Schritt, aber es sieht jetzt schon fast wie ein Flugzeug aus :-)
Jürgen
Rumpf, fast fertig mit Leitwerken
Hi Leute,
das Rumpfgerüst ist fast fertig, der Rumpf incl. Seitenleitwerk ist jetzt schon 195cm lang... Auh weh, das wird mit dem Stilo Kombi echt eng. Die geplante Länge der neuen SU26 incl. Spinner wird 243cm werden, da komme ich nicht um rum, das Seitruder für den Transport abzunehmen.
Juergen
Steckungshülse
Steckungshülse
Hi Leute,
hab mir gerade aus Resten eine Steckungsrohrhülse gewickelt :-)
Vorbereitung: PET Folie auf den Tisch, 160g Kohlefasern mit Epoxy getränkt und scharf einmassiert.. danach die Kohlefaser mit der Folie in Streifen geschnitten und mit der Folie den getränkten CFK Steifen auf das Rohr wickeln.. natürlich gleichzeitig die Folie immer ein Stück abziehen... kein Fussel, kein Ärger mit den Fasern..
Aufbau: Rohr, Kerzenwachs, Wachspapier, 2x 45° 160g Kohlefasern, dann mit Wickel PET Folie eingezurrt.
..ist bestimmt ein alter Hut, aber den einen oder anderen kann es helfen..
Jürgen
Kabinenrahmen
Kabinenrahmen
Hi Leute,
hier mal ein kleines Werk :-) der Kabinenrahmen, auch dieses Bauteil flutscht so von der Hand und passt einfach :-)
@Achim
danke, beim nächsten mal denke ich dran, was ja sich noch positiv auswirkt, das das Abreißgewebe einen Teil Harz aufnimmt :-)
Jürgen
