Baubericht - Model Power Yak 54 V3 3m
Hier wird in kürze ein Baubericht über die Model Power Yak 54 V3 in 3 Meter enstehen.
Ein Kollege und ich holten vor ca. 2 Monaten 2 Yaks von Petr ab.
Die Modelle sind für den Synchronkunstflug gedacht.
Der Bausatz mit allen Zubehörteilen (Servoabdeckungen,Sporn etc.) kommt auf ein Gewicht von 9,3kg.
Folgende Komponenten sollen verbaut werden :
Motor: 3W 170 CS TS
Dämpfer: Krumscheid
Prop: Falcon 31x13
Weiche: Emcotec DPSI 2018
Akkus: 2S um die 5000mAh
Zündschalter: Emcotec DPSI Micro RCS RV
Smokepumpe: Emcotec Powersmoke 740 HV
Empfänger: 2x FUTABA R7008SB
Servos: 12x Savöx SB 2290SG 6QR 4HR 2SR
Servos: Savöx SA 1258TG
Servohebel: Secraft 51mm
Das Seitenruder wurde in Hohlekehle angefertigt
Als erstes fing ich mit dem einkleben der Schaniere im Höhenleitwerken an
1. 2 weitere Löcher in die Schaniere mit einem 2mm Bohrer gebohrt
2. Anrauen und entfetten der Schaniere
3. Den Ponal Holzleim Wasserfest in eine Spritze umgefühlt
4. Schlitze und Löcher der Scharniere füllen und das Schanier reindrücken
5. Überschüssigen Kleber mit einem Tuch entfernen
BNoXTC1
Sind 100kg stellkraft pro HR nicht eh ein wenig zu viel des Guten? Sollte man nicht lieber bisschen aufs Gewicht achten?
MP gibt ja sogar „nur“ 1256er Savöx am HR an..
Hi Matze und Klaus,
mit dem Gewicht ist uns bewusst, daher kommt das Alu Steckungsrohr auf HR raus und wir wechseln auf ein CFK Rohr, wie Matze schon sagte.
Nachdem die Scharniere im Höhenleitwerk verklebt sind , ging es heute mit den Flächen weiter.
Bei den Flächen ist das gleiche prozedere wie bei den Höhenleitwerken.
Heute wurde erstmal nur die QR Seite verklebt , morgen kommt dann die Flächen Seite dran.
Das QR ist schon ein riesen Lappen :eek::cool:
wenn du in dem Tempo weiter baust wird das nix mehr ;)
gibts nix neues? hab meine LC in 3 Monaten aufgebaut :cool:
Gruß Jonas
