Hallo Franz,
natürlich schaue ich hier noch rein. Ich stehe im Moment beruflich nur sehr unter Druck. Die Lösung für deine Probleme ist ganz einfach. Mach nicht so viel in der Software rum sondern dreh den Induktionssensor so rauf und runter bis der Abstand der Düse zum Bett paßt. Dann mit der Düse die vier Ecken des Betts abfahren bis überall der Abstand des Bettes gleich ist zur Düse. (Blatt Papier) Um das kalibrieren kommst du auch bei käuflichen Druckern nicht drum rum, die Firmware wird z.B. auch beim Prusa verwendet. Du bist ja quasi schon auf der Zielgeraden also laß dich nicht entmutigen du bekommst das schon hin. Ich werde mich bemühen hier öfter reinzuschauen aber im Moment bin ich echt am Limit. Ich drucke und baue zur Zeit deswegen auch nix.
Ach ja, zu deinem Bett, die Senkschrauben drehst du fest in das Bett. Bloß nicht das Gewinde aufbohren. Den Abstand stellst du ein indem du am Abstandshalter drehst. Dann von unten mit der Zylinderschraube den Abstandshalter festdrehen. Normalerweise kommt man ja auch von oben nicht mehr an die Senkschrauben ran weil ja da nachher das Filaprint drübergeklebt wird. Schau mal im Beitrag 210, da sieht man das die Abstandshalter nicht fest gegen das Bett geschraubt sind sondern passend rausgedreht.
Alex
Alex
