havaneserfreund
Kann der DC DC Wandler im Eingang <5V und am Ausgang einstellbar 5V?
Grüße, Franz
Grüße, Franz
Du drehst einfach am Abstandhalter. Da die obere Schraube ja dank Gewinde fest mit der Plate verschraubt ist bewegt sich dadurch die Platte hoch und runter. Kontern tust du das ganze dann indem du die untere Schraube festziehst
Ist mit Z-Offset Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER gemeint?Aber bitte erst wenn der Sensor auch funktioniert und vorher mit G28 homen, sonst knirscht's. Im Eprom müßt ihr beim Z-Offset erstmal -1mm einstellen sonst haut's die Düse aufs Bett. Das klingt jetzt alles etwas kompliziert und abschreckend, ist aber halb so wild. Fragt einfach wenn ihr nicht weiterkommt bevor ihr euch da stundenlang abplagt.
