Piperfreund
Hallo Peter,Guten Morgen,
bei mir ist es endlich wieder weitergegangen:
Das Deck hat zwischenzeitlich auch seinen Lack. Nicht ganz sicher bin ich, ob das glänzende Finish bleibt oder ob ich nochmal matt lackiere. Aber erst wenn bonito mal Wasser geschnuppert hat.
Bei der Scheuerleiste haben wir ein wenig mit unterschiedlichen Holzarten gespielt, sind zum Schluss bei der guten alten Kiefer gelandet. Der schöne Decksprung wird noch einmal betont, steht ihr gut.
Auf Deck habe ich ein Brettchen um die Mastspur bzw. Schotauslässe geklebt. So sieht das Vordeck nicht so "nackt" aus. In die Bohrungen der Schoten klebe ich Bowdenzug-Röhrchen, die Reibung im rohen Holz ist mir suspekt. Hierzu sind die Löcher aufgebohrt.
Bei der Decksausrüstung habe ich eine Frage an Dich, Klaus. Für den Fußpunkt der Fock konnte ich kein Maß finden. Mit der Rechenschiebergenauigkeit komme ich auf 75 mm. Ist das korrekt?
Einen vergnüglichen Nachmittag habe ich mit den Unterdeck-Schotführungen verbracht. Abweichend von der ursprünglichen Planung spanne ich die Genua-Schoten nicht mit Gummis. Bei dem großen "A" gibt es ausziehbare Ausweishalter. Dieses Modell finde ich sehr kompakt. Die rückseitige Klammer wird in einen Bügel aus Messing-Draht unten am Kajütspant geklinkt. Die Schot fasst in den ausziehbaren Bügel. Funktioniert einwandfrei. Ob die Vorrichtung besser seitlich aussen am Spant befestigt wäre, wird die Praxis zeigen. Die Ansteuerung der Genua habe ich mit dem Momo-Sauerland-Modul realisiert. Absolut pragmatisch.
Unter Deck muss jetzt erstmal Ordnung in dem Kabel-Gewusel geschaffen werden! Stromversorgung, Schalter und Receiver fehlen noch. Das sind die kommenden Schritte....
Einen schönen Sonntag und viele Grüße
Peter
toll gemacht, gratuliere!!!
Zum Fußpunkt der Fock habe ich das hier in die anlöeitung geschrieben:
Ich hoffe das passt so.
Wenn Du so weitermachst, dann kannst Du vor Weihnachten noch segeln. Ich bin begeistert!
Schöne Grüße
Klaus
