Ein vorgezogener, länger Handwerker-Einsatz hat mir Zeit zum Bauen beschert:
Ich habe mir angewöhnt, Leerlaufzeiten zu nutzen und Teile, die zu einem späteren Zeitpunkt benötigt werden, zu bauen. Unterbau und Gerüst des Kabinendachs waren das Ergebnis eines ruhigen, sonnigen Nachmittags. Wobei, bei der Nase, die das Dach auf der Unterkonstruktion fixiert, hatte ich Verständnisprobleme. Erst ein Hinweis von Klaus ließ den Groschen viertel-Cent-weise fallen. Manchmal ist das Offensichtliche schwer zu erkennen....
Bevor ich die Cockpitseiten eingebaut habe, ist noch das Verlängerungskabel für das Ruder-Servo angepasst worden. Die Ecken der Seiten sind am Spiegel von innen mit Vierkantleisten verstärkt. Ich wollte sicher sein, dass kein Wasser durch Ritzen ins Bootsinnere gelangt.
Die Mahagoni-Kajütseiten hatten lange gebadet und waren über das Modell vorgespannt. Trotzdem bedurfte es sanfter Gewalt und einiger C-Klemmen sie sauber in Position zu bringen. Das kleine Stück Holz, das den Spalt in der Kajüt-Vorderseite schließt, habe ich so eingepasst, dass die Maserung horizontal - wie bei den langen Seiten - verläuft.
Die Kajüt-Rückseite ist mit einer großen Klemme an die Seiten gezogen und mit Sekundenkleber fixiert. Kleine Leisten schließen eventuelle Spalten. Sieht gut aus.
Der Unterbau für das Kajütdeck passte saugend an seinem Platz. Die richtige Höhe war schnell mit einem Stück Restholz eingestellt und fixiert. Der Trick, mit Frischhaltefolie den Unterbau vor einer Verklebung zu schützen, war effektiv und die Dachhaut schnell verklebt.
Um die Rumpfaussenhaut vor überschüssigem Epoxi der Decksverklebung zu schützen, habe ich transparentes Paketklebeband an Kajüte und Rumpf aufgebracht. Die Idee war grundsätzlich gut, keine Epoxi-Überstände, aber Kleber-Rückstände vom Band. Diese ließen sich vergleichsweise leicht mit Speise-Öl entfernen. Wahrscheinlich wäre normales, gutes Maler-Tape besser gewesen. Vor Allem, nach Kleber-Aufbringen möglichst kurzfristig abziehen!
Das Deck aufzukleben war mit angedicktem Epoxi kein großer Akt. Größere Mengen Tape und Klemmen fixierten die Sperrholz-Stücke.
Kurz vorher habe ich noch dran gedacht, ein Foto der Farben des Verlängerungskabels zu machen. Das erspart später Probleme beim Anschluss des Servos.
Das Aufbau-Deck ist mit Oracover überzogen und kriegt die gleiche Farbe wie das Unterwasserschiff.
Das Deck überziehen wir ebenfalls mit Oracover. Vorher will ich den Aufbau lackieren und dann erst das Deck überziehen.
Aktuell arbeite ich am Schiebeluk, eine nette feine Arbeit.
Ich versuche, etwas regelmäßiger zu schreiben, zu leicht gehen kleine Anmerkungen verloren.
Euch ein schönes Wochenende
Peter
