Habe gerade eben mal alle mir bekannten Motorenhersteller zwecks Alternativen angeschrieben; mal schauen was dabei rauskommt.
anbei mal die Rückmeldungen einiger Hersteller bzw. Distributoren, denke da müsste sich was finden lassen (die Erlaubnis die Rückmeldungen hier posten zu dürfen liegt mir vor). Nun geht es darum, die Abmessungen mal zu prüfen; leider hatte ich in der Anfrage damals noch die falsche Graupner-Alternative aufgeführt.
Leomotion:
Ich denke, das lässt sich machen...
Ein L5025 mit etwa 600kV müsste mit 5S und einem 14x8 um 60A ziehen.
Den gibt es nicht ab Stange, aber wir können auch spezielle Drehzahlen herstellen...
Der L5025-600 hat eine aktive Kühlung und es gibt ihn auch mit Kühlrippen.
Bei der Belastung von etwa 1kW dürfte auch ein Dauerbetrieb im Klapptriebwerk kein Problem für den Motor sein.
Ich kann aber nicht genau überprüfen, ob der L5025 in das Klapptriebwerk passt.
Sie können anhand der Zeichnung vielleicht selber kurz die Dimensionen kontrollieren.
Falls der 5025 zu lang ist, dann würde auch ein 5019-630 gehen.
Die Lieferfrist beträgt ca. 4 Wochen.
http://www.leomotion.com/shop/USER_...a8d2349055c83c3b694e14d726dfe712&w=1280&h=984
Hepf:
Für das angegeben Klapptriebwerk können wir keinesfalls den von Graupner vorgeschlagenen Motor empfehlen.
Dieser wird an 5s Lipo weit ausserhalb der zulässigen Ströme und Leistungswerte betrieben.
Ein Motor mit 35mm Durchmesser und einem Leistungsdurchsatz von mehr als einem KW auf Dauer.....
das möchten wir keinem unserer AXI - Motoren zumuten.
ein ev. gangbarer Vorschlag wäre.
AXI 2826/12 (baugleich mit dem Graupner Motor) an 4s Lipo mit einem 14x7" Prop (etwa 500Watt an der Welle)
oder
AXI 2826/14
an5s Lipo mit Prop 13,5x7" (etwa 550Watt an der Welle)
mit freundlichen Grüßen,
Ihr HEPF Info Team
Kontronik:
zu Ihrem Modell sollte folgendes Setup gut passen:
PYRO 700-56 KOBY 70 LV 14 x 8 ca. 61 A 5S Lipo 3.200 mAh ca. 8.350upm
Mit freundlichen Grüßen,
http://www.kontronik.com/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=83&lang=de
Hacker:
danke für Ihre Anfrage.
Da kommt nur dieser Motor in Frage:
A50-14L Turnado V3
Da kommen wir mit der KV ziehmlich genau hin.
Das die Welle abgeflacht wird, stellt soweit kein Problem dar.
Das Mittelstück hält auch auf dieser Welle.
Dies haben wir bei uns im Haus schon mehrfach getestet.
Damit können Sie auch die 14 x 8 Luftschraube an 5S LiPo verwenden.
Der Strom dürfte etwas über 60 Ampere liegen, dies hält der Motor aber ohne Probleme aus.
Damit dürfte das Problem der Motorauslegung vom Tisch sein.
Es handelt sich um einen 10 Pole Motor, damit können wir eine sehr gute Kühlung sicher stellen.
http://i0.wp.com/www.hacker-motor.com/wp-content/uploads/2013/02/Turnado_Hacker_Helimotor.png
Plettenberg:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Der Motor der zu Ihren Anforderungen passt ist ein Orbit 30-12.
An 5s müsste der Strom mit einer 14x8" im Bereich von etwa 60A liegen.
http://www.plettenberg-motoren.net/.../plettenberg-brushless-motoren/orbit/orbit-30
Im Größenvergleich zu dem HPD Motor müsste der Orbit 30-12 in das Klapptriebwerk passen.
Getestet ist dies von uns jedoch nicht.
Um sicher zu gehen das der Motor maßlich pass vergleichen Sie bitte den tatsächlichen Einbauraum mit der Zeichnung auf unserer HP.
Leider werde ich in nächster Zeit nicht dazu kommen. Wäre prima wenn Ihr Eure Erkenntnisse hier posten würdet; gemeinsam werden wir sicherlich eine brauchbare Alternative finden.
Jochen
