Anbei mal ein paar Bilder und Infos zur neuen Version:
Immer mal Interesant sind die Gewichte und der Lieferumfang:
Rumpf mit verbautem Höhenruderservo: 1200 gr.
Fläche rechts 1185 gr.
Fläche links 1190 gr.
Höhenruder 169 gr.
Seitenruder 37 gr.
Haubenrahmen 152 gr.
Verbinder 334 gr.
Es fehlen noch die Haube und die Winglets. Die kommen hoffentlich in den nächsten Tagen.
Der Verbinder ist über alle Zweifel erhaben... 35mm breit und 16,5mm hoch. Er wird jeweils 180mm tief in die Flächen eingeschoben und passt sehr gut.
Der komplette Haubenrahmen ist 3D gedruckt. Da bin ich mal gespannt, ob das auf die Dauer eine gute Idee ist.
Das Höhenruderservo sitzt vorne im Rumpf im Bereich über dem Verbinder. Über ein 8mm Kohlerohr und eine Umlenkung unten im Seitenleitwerk wird das Höhenruder angelenkt.
Die Übergänge von Fläche zu Rumpf und auch die Schlitze an den Rudern sind sehr sauber ausgeführt.
Die Dichtlippen an den Rudern ebenfalls.
Das restliche Zubehör besteht aus den aus 3 mm CFK Platte gefrästen Anlenkungsteilen.
Gedruckter Spinner (muss noch lackiert werden), Mittelstück und gedruckte Servorahmen sind separat zu bestellen.
Den Motorspant habe ich mir schon einbauen lassen.
Kann mir Jemand eine Bezugsquelle für stabile Alugabelköpfe - wie an der HR Umlenkung verbaut - nennen?
Schlitzbreite sollte für 3mm geeignet sein, Gesamtlänge ca. 25mm mit M3 Gewinde.
Gruß Olaf
