Guten Morgen,
ich bin jetzt mehrfach gefragt worden, wie ich das mit dem Verbinden der Schalen zur Reduzierung des Spiels meine. Ich habe mal kurz etwas zusammengeschmiert:
Das soll ein stilisierter Querschnitt durch einen Schalenflügel sein. Das Servo wird meist an der Oberschale befestigt. Nun hat so ein Schalenflügel im Gegensatz zu Styroflächen die Eigenart, dass die beiden Schalen außer am Holm nicht miteinander verbunden sind. Je nach verwendetem Stützstoff und Dicke des Laminats kann sich diese Schale also mehr oder weniger stark bewegen.
Jetzt kommt die Mechanik und genauer der Herr Newton mit seinen Axiomen ins Spiel. Eins davon ist das Wechselwirkungsprinzip: "Kraft erzeugt Gegenkraft". Vereinfacht bedeutet das, dass unser Servo mit derselben Kraft, die es ans Ruder bringen will, partout gegen die Schale arbeiten will. Da spielen noch ein paar Hebelchen hier und da
eine Rolle, aber für hier und jetzt reicht das. Die Kräfte habe ich oben eingezeichnet. Die gleich langen Pfeile deuten die gleich großen Kräfte an.
Was passiert jetzt? Neben der Elastizität der Flügelschale kommen jetzt noch die Ruderkräfte nebst einiger sonstiger Kräfte hinzu. Wo gehen die hin? In die Servobefestigung, sprich die Schale. Da hier aber keine Verbindung zwischen Ober- und Unterschale besteht, sucht sich so eine Kraft den einfachsten Weg, das Servo samt Schale bewegt sich je mehr, desto höher die angreifende Kraft.
Folgen wir dem Kraftpfeil F1, so sehen wir schon, was man benötigt: Eine geeignete Krafteinleitung in die gegenüberliegende Schale! Hier reicht ein ca. 3-5 mm starkes Balsaholz (grünes Feld), welches in Richtung F1 gemasert ist, und
möglichst nah am Servo auf möglichst der gesamten Flügeltiefe die Flügelschalen verbindet. Hier muss man etwas Schnitzen, um den Profilverlauf zu erhalten. Dafür reicht zur Fixierung aber auch etwas Sekundenkleber, denn es kommen keine Zugbelastungen drauf
Nun wird die Kraft F1 über das Balsaholz in die gegenüberliegende Schale geleitet, gleichzeitig sorgt es dafür, dass die Schalen sich nicht oder erheblich weniger gegeneinander verschieben können. Neudeutsch würde man D-Box dazu sagen
. Probiert es einfach mal mit zwei Blatt dickerem Papier oder sowas aus.
War das verständlich
