heikoherling
Zum Verkauf steht ein zu selten geflogener H-Model Arcus 6,66 m im Maßstab 1:3 den ich 2018 gebaut habe. Er ist mit einem neuen MigFlight E-120 Pro Impeller an 14S ausgestattet. Flächen - und Höhenruder Unterseite in Sicht Kohle mit LED Blitzlichtern in den Vorderkanten der Außenflächen und des Seitenruders.
Verbaut ist das hochwertige rot eloxierte Schambeck Fahrwerk mit Scheibenbremse und mit Gummipuffer Dämpfung sowie Bremsservo in der Fahrwerksschwinge.
Ich habe das Modell mit der Herstellervorgabe bauen lassen hochfeste und sehr torsionssteife Flächen zu erhalten. Ein niedriges Gewicht war bei diesem Modell sekundär, ich wollte ein Modell aufbauen mit dem man es auch mal krachen lassen kann, auch im alpinen Gelände. Durch den durchgehenden und vorab in einer Form erstellten Hochmodul CFK Holm und einige zusätzliche Lagen CFK in der Schale ist dies auch gut gelungen und ich hatte mit meinem Arcus auf der Seiser Alm und in Umbrien einige spektakuläre Flüge mit Geschwindigkeiten von deutlich über 300 km/h.
Ursprünglich war das normale MigFlight E-120 eingebaut welches auch sehr gut mit dem Arcus harmoniert hat. Im Ende 2022 habe ich das Triebwerk dann gegen das neue MigFlight 120 Pro getauscht was bei gleichem Strom noch etwas mehr Schub liefert und auch noch etwas satter klingt. Es ist für 14S Akkus ausgelegt und zieht ca. 130 A. Damit ist das Modell sehr üppig motorisiert und auf Graspisten ist das Modell bei leichtem Gegenwind nach 40-50 m in der Luft. Der Antrieb kann auch mit 12S betrieben werden.
Das Gewicht des Models mit Piloten Puppe, 4500 mAh/14S Antriebs Akku, YGE 165 HVT und Jeti CB 400 mit 3 Satelliten Empfängern liegt bei genau 20,3 kg. Damit läßt sich das Model ausgesprochen langsam und eng kreisen, hat aber einmal losgelassen einen sehr guten Durchzug. Aus 450 m Höhe angestochen lassen sich sehr weiträumige Highspeed Loopings fliegen.
Das Modell ist komplett mit hochwertigen HV Servos und LDS Servohebeln, Rahmen und Gegenlagern ausgestattet. Das Höhenruder ist geteilt und im Höhenruder sind 2 KST HS08A ebenfalls mit LDS Hebeln mit Gegenlager verbaut. Also kein nerviges Gabelkopf Angeklipse mehr. Das Höhenruder wird auf den MPX Stecker aufgesteckt, verschraubt und fertig. Die hochwertigen Brushless MKS HBL 6625 HV sind auf allen Querrudern verbaut, auf dem inneren Querruder mittels Ober RDS, auf dem äußeren klassisch. Alle Anlenkungen sind hart, spielfrei und sehr hochwertig ausgeführt.
Alle Empfangskomponenten und auch der YGE 165 HVT sind auf dem neuesten Software Stand.
Ich verkaufe dieses top Modell da ein neues Projekt eingetroffen ist und dieser schöne Arcus einfach zu schade ist um zu selten geflogen zu werden.
Ausstattungsliste :
- Modell in hochfester alpin Variante mit Beleuchtung und Beleuchtungssteuerung
- fast neues MigFlight E-120 Pro in 14S Variante
- YGE 165 HVT mit CPU Kühler
- Jeti CB 400
- Jeti RSat2 EX
- Jeti REX3 EX
- RSat900 NG
- Jeti RC Switch
- Jeti SP06 Opto zur Steuerung des Kühlers
- SM GPS Logger 3
- 2 x Hitec HS 8385 TH innere Wölbklappen
- 2 x MKS 747 HV äußere Wölbklappen
- 2 x MKS HBL 6625 Querruder innen
- 2 x MKS HBL 6625 Mini Querruder außen
- 2 x Hitec HS 7954 auf den Störklappen
- 1 x Ditex 2612 P Seitenruder
- 2 x KST HS08A Höhenruder
- 1 x KST X20-8,4-50 Fahrwerk
- 1 x Hitec HS 7954 Schleppkupplung
- 1 x KST DS 125 MG Fahrwerksbremse
- 1 x Strobe Light Beleuchtungssteuerung
Das Modell wird incl. Haubenschoner und neuem Revoc Cordura Flächenschutztaschenset sowie Seitenruderschutztasche verkauft (Gekauft 2023).
Nicht dabei sind die Akkus, CB-400, 3 Satelliten Empfänger, RC-Switch, Pilotenpuppe und SM GPS Logger 3.
Nach Absprache kann das Modell aber auch komplett flugfertig (ohne Akkus und Pilotenpuppe, diese behalte ich auf jeden Fall) incl. CB-400, Sat Receiver und GPS Logger abgegeben werden und selbstverständlich stelle ich gerne die komplette Jeti Programmierung zur Verfügung.
FP 8000 €
FP 8500 € incl. CB-400, 3 Sat Empt., RC-Switch, SM GPS Logger III
In eigener Sache : dies ist ein top fliegendes Modell mit top Komponenten in einwandfreiem Zustand ! Wer die Neupreise der Einzelteile addiert wird hier auf einen gut fünfstelligen Betrag kommen. Wer jetzt der Meinung ist das meine Preisvorstellung völlig überzogen ist… kein Problem, bitte einfach weiter blättern. Definitiv keine Lust habe ich auf endloses Preisgeschacher bzw. auf Tauschangebote. Danke !
Und weil es sein muss : Dies ist ein Privatverkauf. Ich schließe jegliche Garantie, Gewährleistung oder Rücknahme aus !
Versand schließe ich aus, außer der Käufer kümmerst sich komplett um die Verpackung und Abholung per Spedition. Bei Abholung könnte ich aber ein Stück weit entgegenkommen.
Rückfragen und weitere Informationen gerne hier per PN.
Ausstattungsliste :
- Jeti CB 400
- Jeti RSat2 EX
- Jeti REX3 EX
- RSat900 NG
- Jeti RC Switch
- SM GPS Logger 3
FP 8000 €
- Preis
- 8000 €
- Zustand
- gut
- Versandart/-kosten
- Kein Versand. Abholung !
- Artikelstandort
- Herrsching am Ammersee
