Eigentlich klebe ich sie immer fest ein, allerdings wollte ich es bei der Alpina diesmal besonders gut machen: Also mit den käuflich zu erwerbenden Rahmen.
Leider funktioniert das bei mir nur unzuverlässig und mit mehr Aufwand, denn die Stecker rutschen ab und zu beim auseinanderziehen aus den Halterungen raus bzw. beim zusammenstecken fluchten sie nicht, so daß ich mit nem kleinen Schraubenzieher den Stecker ausrichten muss.
Kann an falschem EInbau liegen, allerdings ist mir das beim fest einkleben noch nie passiert
Ich werde die Rahmen nicht mehr nutzen !!
Wenn ich es noch einmal zu machen hätte, würde ich im Rumpf fest einharzen und in der Fläche mit Silikon / Sikaflex oder ähnlichem einkleben. Somit hat man eine gewisse Bewegungs/Schwingungsfreiheit und trotzdem eine feste Verbindung
