gerne beteilige ich mich an dieser Diskussion.
Zunächst möche ich ein wichtiges Maß am Griff ergänzen. Der Griffwinkel. Auch dieser ist wie der Überhang bei jedem Menschen verschieden.
forbech zeig da eine zwar aufwendige aber interressante Möglichkeit der Messung.
Meiner Meinung nach reicht aber die im Bild gezeigte Messmethode mit einer Leiste oder eben einem Schreibstift mit hinreichender Genauigkeit aus.
Warum ist das so:
Versucht doch mal eure Hand immer wieder in die gleiche Position zu bringen. Ihr werdet immer Differenzen feststellen. Ein gut auf die Hand abgestimmter Griff wird also immer einen Mittelwert abbilden. Wenn man seine Griffe allerdings immer mit dem gleichen Griffwinkel fertigt, bleiben nur noch alle anderen Abmessungen als Variablen.
Jede Verstellung des Abstandes der Einhängepunkte (Trimmung) zur Griffmitte verändert gleichzeitig auch den Griffwinkel. Das gleichen wir allerdings eher unbemerkt durch eine angepasste Handhaltung beim Fliegen aus.
Wichtig ist auch, das gesichert ist, dass die Bewegung der Hand gleichmäßig nach oben und unten zum Modell übertragen wird. Erreicht wir das durch die Maße "weite oben/ weite unten". Nicht jeder hat bei optimal eingestelltem Griffwinkel auch ein eine gleichmäßige Bewegungsfreiheit seines Handgelenks. Das kann man durch Veränderung der genannten Maße ausgleichen. Der längere Abstand erzeugt auch den größeren Drehwinkel.
Bei der Gestaltung der Griffmulden für die Finger kommt es deshalb darauf an, dass diese immer zu einer exakten Positionierung des Griffs in der Hand führen.
Hier lohnt sich auch mal etwas genauer zu Messen. Verdoppelt sich doch durch das Übersetzungsverhältnis der Steuerung bei den meisten Modellen der Bewegungswinkel der Hand zum Auslenkungswinkel des Ruders.
Aber Achtung:
Schon ein Verdrehen der Hand in der Achse der Elle oder ein Abknicken in der waagerechten im Handgelenk sowie das Fliegen mit angewinkeltem Ellenbogengelenk verändert die Verhältnisse. Das ist schon wieder ein ganz neues Diskussionsthema. Über die Bedeutung der Hand/ Körperhaltung beim Fesselflug sollten wir auch mal diskutieren.
Wolfram
