ACT Einbau in MC 3030 / 4000 Erfahrungen
Sebastian St.
So,
hab nun mein Modul im Sender eingebaut , was bei mir auf Grund des " fehlendem " Sprachmodul ohne Plazierungsprobleme ablief , aber beim entfernen der rückseitigen Abdeckung der Lehrer/Schüler-bzw. Ladebuchse war bei meinem Sender ( einer der letzten hergestellten ) ein Problem , und zwar war der mittlere Kontakt in der Abdeckung in meinem Fall formschlüßig befestigt , also nach durchtrennen der 2 Kunststoffnägel erstmal vorsichtig vorgehen ;) , das anlöten der Switch It kabel war wiederum problemlos . Um etwas mehr Platz für die Antennenkabel zu haben wurde eine Akkufachaufnahme etwas bearbeitet , siehe Bild . Für die 2 Senderantennen habe ich die 2 vorderen , aüßeren Schalterausbauplätze gewählt .
@Arnout :
für Deinen Einbau wäre ein Stecker für die Steckerleiste an der Stirnseite des Moduls ( weißer Pfeil ) besser geeignet , da der " Normale " Switch It für die MC 4000 seitlich in das Modul eingesteckt wird .
Implantierung geglückt
Hallo Zusammen
Anbei meine Erfahrungsbericht zum Einbau vom ACT_System in eine ältere MPX 3030.:)
War etwas "fumelig", da das Sendemodul eine "Fix"-Ausführung mit den kurzen Antennenleitungen war.
Aber mit etwas "Grips" ist auch das zu lösen.
Vorgabe an mich war, daß die LED und Binding-Taste von außen erreichbar bleibt.
Mit 4 Plexiglas- und Aluteilen aber gelungen.
Sendemodul habe ich um 2,5 mm aufgefüttert und mit doppelseitigem Montageklebeband unter dem rechten Kreuzknüppel befestigt.
LED vom Umschalter ist durch eine SMD-LED im obersten Drehteil ersetzt worden.
Darunter die LED vom Sendemodul und Verlängerung zum Binding-Taster.
Umschalter zwischen 2G4 und 35MHz ist mittig über dem Drehgeber.
gruß Euer Erich
  • Drehteile_ACT.pdf
bitte, wie hast du das Problem mit dem zu kurzen Antennenkabel gelöst?
ACT hat auf das Problem mit dem Antennenkabel reagiert.
Fazit:
wenn das Modul nicht im Modulschacht betrieben werden soll,
muss die Version "Tray" bestellt werden.
Hallo Jürgen
Meine Kabellänge hat gerade gereicht, vom jetzigen Einbauort aus,
unter der Platine mit den Steckbuchsen der Geber und Pufferbatterie durch,
zu den Punkten links und rechts von der 35 MHz-Antennensockel.
Die 2G4 Antennen sind auf gleicher Höhe, ziemlich außen montiert.
Wie schon gesagt, eine "Fumelei", da dort auch die Befestigung der Schiebregler ist.
Hier müssen die Kabel auch noch vorbei.
Sendemodul recht weit in Richtung Kreuzknüppel und bündig an der Halterung vom Akkufach.
Dieses fixiert das Sendemodul zusätzlich, da jetzt dieses ca. 0,5 mm übersteht.
Wird aber über die Dichtung im Unterteil kompensiert.
Die Bilder sollten einen Anhaltspunkt geben.
gruß Erich
Danke Erich.
Du hast mich überzeugt, es bleiben zu lassen ;)
Ich muss notfalls das eine Antennenkabel lösen, wenn ich das 40er Modul verwenden will.
Mit einem 8er Ringschlüssel eine Sache von 2 Minuten.
Und wenn endlich die 8 Kanal Empfänger lieferbar sind, ist die Sache sowieso vergessen.
Gruss Jürgen
Jürgen N. schrieb:
Wenn man sich das MPX - Konzept genauer anschaut, und hier http://www.rc-hobby.tv/TV sich die Erklärungen genau anhört, kommt man nicht umhin anzunehmen dass ACT zumindest "geistig" Pate ist.
Auffallend zufällig war auch, dass gleichzeitig zu MPX das ACT "Uno" System angekündigt wurde...
Nur so persönliche, gelangweilte Gedankengänge bis endlich Flugwetter ist, mehr nicht!!
Gruss Jürgen
Ergänzung: kompatibel sind sie nicht, das wird deutlich herausgestrichen
Falsch sind deine Gedankengänge nicht!
Die Verwandschaft ist sehr eng.....................
