Mo_torflieger
jetzt möchte ich doch gerne mal wissen, was an dem Thema drann ist. Bei ACT gibt es Probleme mit gebrochenen Antennenkabeln in der W-Lan Antenne, genau im Knickbereich. Dieses Problem ist auf der ACT-Seite veröffentlicht.
Jetzt zu menier Frage:
ACT behauptet, dass alle Systeme dieses Problem haben. Könnt Ihr das bestätigen?
Bei ACT kommt das Problem durch zu wenig Platz frü das Antennenkabel im Knickbereich, so das sich das Kabel nicht mehr frei bewegen kann und so beim knicken der Antenne das Kabel in sehr engem Radius gebogen wird. Das ist zu weinig und das Kabel knickt ein und bricht irgendwann. Ein Kollege von mir hat mir so eine Antenne gezeigt. Der Knick war deutlich zu sehen und der Bruch folgt lt. ACT dann auch nach einer gewissen Zeit. Bei dem Kollegen im Verein ist auch schon jemand deshalb abgestürzt, weil er ein ACT-System mit nur einer Antenne flog.
Daraufhin habe ich mir meine Antennen bei meinen zwei FUTABA-Systemen angesehen und siehe da: Es ist reichlich Platz. Bei der T8 ist rund um die Antenne mindestens 1mm Platz und bei dem TM8 Modul in meiner FC18 ist noch mehr platz. Das Kabel kann sich frei bewegen und es ist keinerlei Knickstelle sichtbar. Bei der T8 ist das Kabel auch serh lange und geht ungeteilt in den Sender. Dort ist es mit einem Großen Bogen versehen bevor es auf die Platine gesteckt ist. Jede Bewegung, sei es drehen oder auch knicken der Antenne verteilt sich so auf eine Lange Strecke, so dass ich hier keine Befürchtungen habe.
Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr auch schon gebrochene 2G4 Antennen gehabt und wenn ja, bei welchen Systemen?
Michael
Michael
