Sebastian St.
So,
hab nun mein Modul im Sender eingebaut , was bei mir auf Grund des " fehlendem " Sprachmodul ohne Plazierungsprobleme ablief , aber beim entfernen der rückseitigen Abdeckung der Lehrer/Schüler-bzw. Ladebuchse war bei meinem Sender ( einer der letzten hergestellten ) ein Problem , und zwar war der mittlere Kontakt in der Abdeckung in meinem Fall formschlüßig befestigt , also nach durchtrennen der 2 Kunststoffnägel erstmal vorsichtig vorgehen , das anlöten der Switch It kabel war wiederum problemlos . Um etwas mehr Platz für die Antennenkabel zu haben wurde eine Akkufachaufnahme etwas bearbeitet , siehe Bild . Für die 2 Senderantennen habe ich die 2 vorderen , aüßeren Schalterausbauplätze gewählt .
@Arnout :
für Deinen Einbau wäre ein Stecker für die Steckerleiste an der Stirnseite des Moduls ( weißer Pfeil ) besser geeignet , da der " Normale " Switch It für die MC 4000 seitlich in das Modul eingesteckt wird .
@Arnout :
