schaumschlaeger
OIiver, den Impeller kann man sehr günstig (viel dürfte er auch nicht wert sein wenn er sich zerlegt...) hier kaufen:
http://www.hobby-paradise.com/en/product/item/1574/product_detail.html
Das ist derselbe Raymond Fung wie bei RC Castle, sehr zuverlässig und schnell, gut verpackt, niedrige Versandkosten,
am besten gleich in Euro zahlen, guter Umrechnungsfaktor (button rechts oben).
hab gestern meinen zweiten bekommen, in den ersten habe ich einen 1350kV Motor eingebaut, 53A bei 5s.
auch wenn er gewuchtet ist gibt es in einem bestimmten Drehzahlbereich (20% Gas oder so) ein arg kreischendes
Geräusch
Last ist also sehr ähnlich wie beim Change Sun - und viel höher als beim Midi Evo. Den 1450 kV Originalmotor kann
man dann ohnehin nicht mehr verwenden wenn man auf den Midi Evo umrüstet. Ev. bei 7s oder 8s? Aber Du willst
die Außenläufer ohnehin nicht weil sie schlecht klingen (und schwierig zu wuchten sind, und dann sind erst die Lager
laut, ich kenne das :-)
Klang ist gut, aber rauher als der Change Sun
der Jetfan ist vergleichsweise einfach nur leise (im Stand, mit Lippe), das Geräusch hängt dann maßgeblich vom
Motor ab, und die Drehzahl ist wesentlich höher als beim Change Sun, auch von daher anderer Sound (genau wie
es beim Midi sein wird wegen vergleichbarer Drehzahl)
Clemens
Geräusch
Clemens
