Vielen Dank für die Komplimente! Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich es etwas einfacher habe, da es sich in meinem Fall um einen Erstaufbau handelt, d.h. das Modell entstand bisher aus einem völlig unangetasteten Baukasten. Dadurch konnte ich von vornherein einige Dinge grundsätzlich anders/besser aufbauen und es entfällt die Arbeit erst einmal alles auseinanderzureißen.
Anbei noch einmal zwei Fotos die den aktuellen Bauzustand zeigen. Die Plichtwände sind nun gesetzt und der Traveller hat seine Verkleidung bekommen.
Alle Teile auf dem Aufbaudach sind fürs Foto entweder nur gestellt oder gesteckt. Die Montage erfolgt erst nach der Lackierung des Daches. Die Handläufe und die Ruderpinne - laut Bausatz aus Kunststoff - habe ich natürlich aus Mahagoni nachgebaut. Die Pinne ist noch etwas zu lang und die Aufhängung noch nicht so wirklich schön, da zu massig.
Die Fensterrahmen sind aus Aluminium mit einem Innenrahmen aus ABS, um beim späteren Einbau die Position leichter zu finden. Die Fensterfläche selbst wird zum Schluss mit schwarzer Folie dargestellt. Ein Ausschneiden war mir nicht möglich, da sich im Bereich des vorderen Fensters ein Spant zur Verstärkung des Kajütdaches befindet. Die Stabilität war mir wichtiger. Schwach zu erkennen die Teilung des Daches im vorderen Bereich, um beim Öffnen nicht immer den Mast herausnehmen zu müssen. Der Handlauf wurde dazu etwas nach vorne versetzt und an der zweiten Stütze geteilt.
Im Prinzip muss "nur" noch das Deck beplankt werden. Dieses erfolgt ebenfalls mit hellem Holz. Rand- und Königsplanken werden in Mahagoni ausgeführt.
Segel sind bei Latsch geordert, da die beiliegenden "Segel" aus Nylonmaterial die Bezeichnung nicht verdient haben.
Im Moment ist es mein Ziel noch in diesem Jahr das Boot zu Wasser zu bringen, aber ich bin mir nicht sicher ob es gelingt, da bei mir der Bau eines solchen Modells immer Ewigkeiten dauert.
Jörg
