ADDICTION Von Braeckman
Braeckman
Hallo Toni
Urs hat recht...die 11 x3.8 SF von APC ist die ideale Latte in Verbindung mit dem Thrust 20 für die Addiction...
Alvin
Hallo Alvin
Ich werde die 11x3.8 SF ausprobieren.
Aber auch die aeronaut 11x6 mit einem 42mm Mittelstück und -3 Grad pitch.
Ich arbeite noch am Mittelstück. Bis jetzt sieht es so aus:
Ralf zieht die Schrauben an, damit der Prop nicht an der Motorhaube raffelt.
Mein Spinner hat gar keine Schrauben (Original):
Ich möchte eine Klapplatte und alle sagen, dass 11x3.8 gut ist, aber es gibt keine 11x kleiner als 6 Klapplatten.
Es gibt Mittelstücke mit +- pitch, aber da ist nur das Loch für die Schraube schräg reingebohrt.
Also mach ich selbst ein passendes Teil:
Mit -3 Grad pitch gibt das etwa 11x4.75
Ralf Berger
Ich werde die APC wohl auch mal testen..muss ich doch wissen..wie da der Unterschied ist.
bei Klapplatten nehme ich das HM System..
H.F
bei den ganz kleinen "flugkörpern" hat sich bei mir apc sf am besten bewährt, ist da passender als acc, vorausgesetzt es soll rumgehangen werden.
mfg
hugo
Ralf Berger
hang Time ..hang loose.. das ist was ich will..
für Kunstflug gibts besseres..zum rumturnen und rumhängen die Addi..
Brauch so nen Klemmkonus für 3,2mm Welle..(Axi)
Bei Braeckman gibt es den nicht(Thrust motoren haben 4er Wellen)
KD hat den.. aber ich wollte nur den Konus und 2 APCs.. ---Mindestbestellwert nicht erreicht..hätte nochmal für 12 E einkaufen müssen..
Wo gibt es das den ohne Mindestbestellwert??
das in allen Shops rumsuchen nervt schon fast..
wer weis wo??melden!!
Hallo Ralf
Hast Du keinen Modellbauladen um die Ecke ?
Miss dann aber unbedingt den Strom wenn die SF Latte dran ist. Du wirst überrascht sein wie hoch er wird.
==> höher als erwartet, Drehzahl vermutlich im roten Bereich.
Welchen axi hast Du ?
Ralf Berger
hallo ,doch laden hats schon.. aber die müssen auch alles bestellen.. und heute ging keiner ans Telephon.. da kommt das Zeug von Alvin schneller ..
Axi ist ein 2217-16
MSch
Das Dumme ist nur, dass Alvin ein paar Tage wohlverdienten Urlaub hat ;) .
mfg
Martin
Ralf Berger
schau mal hier..
Mindestbestellwert 25 e.. hab aber nur 12e oder so.. und brauch sonst nix
KlausM
@ Ralf:
mit der 11 x 3,8 SF am AXI 2217-16 sind es 30 A bei 8.200 U/min, ich habe es gemessen.
AXI wir zu heiss > überlastet.
Deswegen habe ich mir nen Thrust 20 besorgt bei Alvin, sind da exakt wie angegeben 24 A bei 7.680 U/min, alles mit einem 2.200 JackPower gemessen.
urs k.
huebsches video. etwas sehr hooverlastig. die landung am schluss war geil:D
ja, die apc sf war gemeint.
ralf und toni, ihr werdet ueberrascht sein, welchen unterschied das ausmacht:D
frontcrashs gehen dann natuerlich nicht so glimpflich aus :rolleyes:
Ralf Berger
Na wie sieht das den aus mit der nächst kleineren Steigung..wenn es mit dem Axi ein paar Umdrehungen mehr sind..
nen neuen Motor will ich mir deshalb echt nicht extra kaufen..
KlausM
Du meinst sicher kleineren Durchmesser, oder ? Kleinere Steigung gibt es nicht.
ich bin seither eine APC SF 10 x 4,7 geflogen.
Im Stand gemessene 24 A bei knapp 8.000 U/min.
Laut DC > 1.300 gr Schub.
Ist für meine Einschätzung bisher der beste Kompromiss bisher gewesen.
Bin aber schon auf den Thrust 20 mit 11 x 3,8 gespannt.
Nur soll es heute abend sehr windig sein und im Moment regnet es auch noch. :cry:
