Flächenbau
Flächenbau
Hallo Michael
Christian Baron hat eine super Exel-Tabelle erstellt für die Dimension des Holmes.
Mit dieser Tabelle kannst du dir dein Modell auslegen wie du möchtest und erhälst dann schon mal Breite,Höhe,Material von deinem Holm.
Weiters würde ich mir Bauberichte anschauen, wenn du keinen in der Nähe hast, der dir den ganzen Holmaufbau einmal kurz erklären kann.
Dieser Baubericht des Stingray's ist zb. meiner Meinung nach ein super Beispiel dafür. Der Holm ist für meinen Geschmack ein bisschen zu brutal aber das ist dann jeden des seine, wie er sein Modell auslegen möchte.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/182309-Baubericht-StingRay-(3-2m)
Für mich auch weiterhin noch immer eine super Hilfe zum Bauen ist das Buch ''Moderner Tragflächenbau''. Vielleicht bekommst du übers Netz irgendwo noch eines her.
https://www.google.de/search?q=mode...UIESgB&biw=1064&bih=686#imgrc=C1SADBY8o1M_NM:
Für mich eine weitere, super Hilfe war und ist die Seite aerodesign.de
Hier findest du unter ''design'' sehr hilfreiche Tips.
https://www.aerodesign.de/
schöne grüße aus tirol
simon
ps: Mein persönlicher Tip: Schau dass du dir die grundlegenden Infos wie oben geschrieben aus dem Netz,Kollegen,.. holst und dann baue einfach drauf los :-) Mach keine Doktorarbeit draus :-)
