Wie versprochen, für diejenigen die das Teil in normaler Bauweise bauen wollen, hier eine 3-fach Trapez- und eine 4-fach Trapezform, die ebenfalls ein gutmütiges Flugzeug ergeben werden.
Ich muss aber auch noch kurz was loswerden:
Klar könnt ihr hingehen und die Flügelform oder - Pfeilung verändern, aber ihr solltet euch bewusst sein, dass das die aerodynamische Auslegung beeinflusst. Gerade beim Erstellen des CAD Modelles (fx das von Steven Seim) ist man oftmals geneigt den "schönen" Kurven nachzugeben. Kleine Abweichungen können aber vergleichsweise grosse Konsequenzen haben, so können 2mm weniger Flügeltiefe die Auftriebsreserve an der entsprechenden Spannweitenstelle um einen Drittel kleiner werden lassen. Ob man das eingehen will / kann ist jedem selber überlassen.
Hier für die Roofmate´s:
3-fach Trapez
1. Trapez: Länge 55cm / Tiefe innen: 24,8cm / Tiefe aussen: 23cm / Profil: PW 2019 3m
2. Trapez: Länge 65cm / Tiefe innen: 23cm / Tiefe aussen: 19,6cm / Profil: PW 2019 3m
3. Trapez: Länge 30cm / Tiefe innen: 19,6cm / Tiefe aussen: 12cm / Profil innen PW 2019 3m auf Profil aussen PW2019 tip mod v7.dat
Die 75% Linie ist ungepfeilt
4-fach Trapez
1. Trapez: Länge 55cm / Tiefe innen: 24,8cm / Tiefe aussen: 23,3cm / Profil: PW 2019 3m
2. Trapez: Länge 45cm / Tiefe innen: 23,3cm / Tiefe aussen: 21,2cm / Profil: PW 2019 3m
3. Trapez: Länge 30cm / Tiefe innen: 21,2cm / Tiefe aussen: 17,2cm / Profil innen: PW 2019 3m auf Profil aussen: PW2019 Strak 1 3m v3.dat
4. Trapez: Länge 20cm / Tiefe innen: 17,2cm / Tiefe aussen: 10,5cm / Profil innen PW2019 Strak 1 3m v3.dat auf Profil aussen: PW2019 tip mod v7.dat
