holgers64
Wenn ich den Impeller vorne maximal in den Tunnel stecke und das Schubrohr maximal auf das Impellergehäuse, dann ergibt sich hinten ein Abstand von 5mm
Der Alu Ring hat einen Innendurchmesser von 80mm, die Düse außen 76mm, hier ergibt sich also in jedem rundrum eine 2mm Kante. Im Build ist der Ring noch nicht in die untere Rumpfhälfte geklebt, deshalb ist zwischen Ring und Rumpf hier ein Spalt zu sehen, der später nicht mehr vorhanden ist.
Ich kann das Impellergehäuse soweit vorne aus dem Tunnel ziehen, dass hinten alles bündig ist.
Dann steckt das Impeller Gehäuse aber nur noch 1mm im Tunnel. Das 25cm Schubrohr wird nicht passen, ich kann das 20er eigentlich schon nicht mehr weiter nach hinten verschieben. Am besten wäre wohl einen 2cm breiten Ring stumpf anzulaminieren oder erst mal mit der kleinen Kante fliegen
