Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: DS Needle 100 Vergleich mit dem Kinetic 100 oder K2m
  1. #1
    24.02.2012
    Bockenheim an der Weinstraße
    72
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard DS Needle 100 Vergleich mit dem Kinetic 100 oder K2m
    mich interessiert der Vergleich der DS Needle 100 und dem K2m oder K100. Konnte schon jemand bei gleichen Bedingungen die Modelle vergleichen? Geschwindigkeiten, Laufruhe usw....
    Entwickelt die Needle 100 die selbe Leistung wie mein K2m. Meine DS Needle kommt auf 4,8kg! Da sollte schon was gehen. Der K2m wiegt bei 2m Spannweite nur 2,1kg unballastiert, entwickelt aber sehr schnell hohen Speed trotz geringem Gewicht und geringer Windstärke. Profil!!!Leider konnte ich beide noch nicht zusammen fliegen. Vielleicht gibt's da schon den ein oder anderen der die zwei Verdächtigen zusammen fliegen oder messen oder auch nur beobachten konnte.
    Grüße Denis
  2. #2
    01.08.2006
    Wien
    78
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vergleich Needle vs. K2M
    Hallo Denis
    Habe lange alle drei Modelle in gleichen Gewichten geflogen.
    Im reinen DS ist die K2M trotz halbem Gewicht (K2M Light 2kg = 486kmh) selbst der schweren DS-Needle weit überlegen. Die K2m ist in allen Windgeschwindigkeiten 20-25% schneller.
    Erst ab ca. 70-80 kmh ist dann die K100 noch schneller, weil ruhiger zu fliegen.
    Die Needle macht aber in Luv (F3F) viel mehr Spass. Da ist dann die Kinetik eher unbrauchbar.
    Viel Spass beim testen LG aus dem stürmischem Wien
    ps.: heute das beste DS Wetter 90knt (170kmh) 17 Grad und blauer Himmel !!!
  3. #3
    24.02.2012
    72
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    wir konnten heute auch feststellen das der K2M deutlich besser ging als die needle 100. Besonders die Laufruhe des K2M ist beeindruckend. Die Geschwindikeiten des K2M waren eher sogar 30-35% schneller.
    Heute war ein absoluter Sahnetag und da konnte der K2m zeigen was in ihm steckt!
    Hier der Link: https://vimeo.com/116428893
    Grüße Denis
  4. #4
    15.05.2008
    96364 Marktrodach
    67
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Denis, Hallo Michael,
    soviel Erfahrungen wie Ihr bereits mit dem K2M habt, da können wir noch nicht ganz mithalten.
    Dennoch kann ich mich euren Aussagen nicht ganz anschließen.
    Im K2M steckt unheimlich viel Potential das ist klar, aber von Laufruhe und 20-25% schneller ist er noch weit entfernt.
    Respekt wenn Michael mit dem leeren K2M 486km/h erreicht hat. Hier würde mich aber interessieren ob er eventuell ein Kreisel System verbaut hat.
    Jedenfalls Gestern bei durchschnittlich 35km/h Wind und in Böen 80km/h war die K2M leer nicht wirklich kontrollierbar. Wir hatten jedenfalls, dass Gefühl, dass bei diesem Wind unbedingt die Fläche mit Ballast gefüllt werden muss um etwas mehr Stabilität zu bekommen.
    Nach vier heiklen Situationen und erreichten 194mph hatte Jochen dann sicherheitshalber erst mal mit dem leeren K2M aufgehört.
    Beim anschließenden Weiterfliegen mit seiner DS Diva hat er dann den Tagesrekord mit 241mph aufgestellt. Bei mir mit der FDS Needle waren es 235mph.
    Bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich möchte den K2M nicht abwerten, denn wenn ich einen gebrauchten angeboten bekomme werde ich mir vermutlich auch einen zulegen.
    Hoffentlich bis demnächst einmal, dann kannst Du mir ja zeigen was ich beim Fliegen wohl noch verkehrt mache!
    PS: Anbei ein paar Sequenzen vom Samstag:
    http://youtu.be/4LBpo3wbcmE
  5. #5
    19.11.2014
    Berlin
    264
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vertrieb Kinetic
    wo kann man die Kinetic bestellen? Gibt es einen Vertrieb für Deutschland ?
    Heiko
  6. #6
    24.01.2005
    Goldbach
    511
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Spencer
    Hallo Heiko,
    direkt bei Spencer, spencer@DSKinetic.com siehe http://www.dskinetic.com/
    habe mit ihm schon gemailt, geht bestens. Lieferung kommt dann aus CZ, sollte kein Problem sein.
    Jörg
    same nightmare, different day
  7. #7
    26.08.2005
    Ruhrgebiet
    644
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard K2M
    Ist gerade ein K2M ist n der Börse, ist ein gutes Angebot, „Selberkaufen“ kommt teurer.
    Viele Grüße Axel
  8. #8
    User Avatar von Chrima
    02.08.2007
    Weggis
    3.986
    Daumen erhalten
    118
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard gibts Neues ?
    Hallo Zusammen
    Ist schon ein etwas älteres Thema, weshalb ich gerne ein Mal in die Runde frage ob es hier eventuell noch Neuerscheinungen zu erwähnen gäbe ?
    Oder bewährte Hersteller, die auch auf Wunsch angepasst laminieren ?
    Kurz gesagt ich bin am Herumschauen nach einem sehr robusten Hangmodell, mit dem man ins DS-Fliegen einsteigen kann.
    Meine Wohlfühlgrösse ist so etwa 275cm (mit 2-teiligem Flügel).
    Danke bereits schon Mal für Eure hilfreichen Tipps !
    Grüsse
    Christian
  9. #9
    11.12.2005
    Düsseldorf
    1.071
    Daumen erhalten
    75
    Daumen vergeben
    223
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Uwe hat da brandheiße Neuigkeiten...
  10. #10
    04.11.2002
    Hünfeld
    339
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian.
    Da fällt natürlich als allererstes der gute alte SRTL ein - ein genialer Flieger, etwas kleiner als gewünscht und mit der einteilgen Fläche leider etwas sperrig im Transport, aber ich denke mal mit beliebigem Laminataufbau zu haben (ich habe selber 3 Stück, alle mit unterschiedlicherm Aufabu - nach oben gibts wohl kaum Grenzen)
    Empfehlen kann ich (auch für DS) den Crossover von Aer-o-tec: ich fliege den in der normalen F3F-Version und bin hinsichtlich Steifigkeit und Robustheit sehr zufrieden. Und den gibts auch in einer Hartschalenversion. Paßt ganz genau zu deinen Größenwünschen. Ein toller Allrounder!
    Jetzt bin ich selber auf weiter Vorschläge gespannt.
    Ted
  11. #11
    26.08.2005
    Ruhrgebiet
    644
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    15
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    X3!
  12. #12
    02.08.2007
    Weggis
    3.986
    Daumen erhalten
    118
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Morgen
    OK, danke, die X3 ist aber vermutlich kein kommerzielles Projekt ?
    Christian
  13. #13
    11.05.2008
    Neustadt am Rübenberge
    205
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Christian,
    mir fällt da spontan der Drops277 ein. Den kann man kaufen und je nachdem in welcher Version ist der bei uns auch schon tüchtig schnell geflogen. Wobei man meiner Meinung nach nicht zu schwer bestellen sollte, da mam dann, sobald man 200mph fliegen kann, einen K2m dazu nehmen kann. Der K2m macht aber wirklich nur an den guten Tagen Sinn.
    SRTL hat noch den Vorteil mit den 7 Leben. Mit der angetapten Fläche hat meiner schon so einige Chrashs nach dem Flitschen und in die Bäume überlebt.
    Falls Du irgendwoher einen X3 bekommst ist der sicher auch sehr zu empfehlen.
    Ich weiß jetzt allerdings nicht wie gut Du fliegst. Solange Du DS Anfänger bist und nicht wirklich über 150mph oder 250kmh fliegst reicht jede Art von Gfk Modell. Und ein günstiger Flieger (mit ein paar Reparaturen, die nicht die Stabilität beeinflussen) macht mutiger und tut längst nicht so weh, wenn er mal im Dreck liegt. Und ich habe auch einige Jahre gebraucht, bis man sicher 150mph fliegen kann. Außderdem muß man auch die Bedingungen dafür haben.
    Gruß Bjoern
  14. #14
    28.08.2014
    312
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin.....
    Ich glaube auch, daß es am Anfang mehr Spaß im DS macht, wenn man keine 2000 Euro Maschiene versenkt......
    Ich habe die Tendenz meine guten Modelle auch immer für den super Tag zu schonen....
    Aber so ein wenig Risikobereitschaft sein Modell zu opfern schwingt im DS immer mit....gerade am Anfang....
    Viele stabile F3F mit einer festen überkreuz Anlenkung sind bis 300kmh gut im DS.....
    Viel Spaß
  15. #15
    02.08.2007
    Weggis
    3.986
    Daumen erhalten
    118
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Björn und Robert
    Das ist genau richtig, die Kinetic-Modelle gefallen mir zwar wahnsinnig gut, aber machen keinen Sinn für mich.
    Die Gelegenheiten mit der richtigen Windstärke (Föhn) sind zudem auch sehr rar hier.
    Hingegen kam mir eben doch der Wunsch nach 1kg zusätzlicher Verstärkung, anstelle von 2kg Messing in ein „leichtes“ F3X- Modell.
    Der Auslöser war ein spannender Flug letzten Sonntag, wo mich aber die Belastung auf das eigentlich leichte Modell etwas schmerzte, vor allem dann auch die Plumps Landung mit 4kg im Lee…
    Ich lade dann mal das Video in den anderen Thread.
    Es geht mir um flottes, aber eher grossräumiges Fliegen, weniger um möglichst schnelle, bodennahe Kreise...
    Grüsse
    Christian
Ähnliche Themen
  1. Allan Cocconi fliegt mit dem K2m 471 mph oder 760 km/h
    Von slopesoaerer im Forum Hangflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.03.2014, 21:56
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.08.2003, 10:52
Berechtigungen
