Stephan S.
Hi zusammen,
vlt. könnt Ihr mir bei der Ursachenforschung bzgl. folgenden Fehlers behilflich sein.
Heute hatte mein Vater beim Flug mit einem E-Segler das Problem, dass der Motor sporadisch immer wieder angelaufen ist. Der Sender ist eine Jeti DS 12, der Gasschalter (ein 3-Stufenschalter) stand hierbei in "Aus" Position.
Sobald der Sicherheitsschalter "Motor-Aus" aktiviert wurde, war der Spuk vorbei.
Im Servomonitor konnte man dieses Problem auch sehr gut beobachten, der Gaskanal (Kanal 9) bewegte sich sporadisch als ob es einen Steuerbefehl gibt.
Dieser Fehler trat bei mir ebenfalls vor ein paar Wochen auf (ebenfalls DS 12), hier hatten wir noch einen defekten Schalter in Verdacht und haben diesen ausgetauscht.
Mittlerweile bin ich mir allerdings nicht mehr sicher ob diese Diagnose korrekt war.
Sollte der Schalter defekt sein, so müsste ja eigentlich eine Schaltstellung nicht mehr korrekt erkannt werden. Der Gaskanal sollte also von einer Position in die nächste Position springen (z.B. von -100% auf 0%).
Im Servomonitor bewegen sich die Werte aber kontinuierlich auf und ab über den gesamten Servoweg.
Anbei ein kleines Video, ab Sekunde 22 kann man das Problem erkennen. Im Hintergrund hört man auch den Motor anlaufen. (Sorry für das verwackelte und teilweise unscharfe Video - ich hatte nur auf die Schnelle versucht den Fehler festzuhalten).
Anfang des letzten Jahres trat der Fehler übrigens bei meinem Onkel mit einer DS16 auf, hier wurde aber ein Schiebeschalter und kein 3-Stufenschalter eingesetzt.
Hatte schon jemand ähnliche Probleme und konnte eine Fehlerursache samt Lösung finden?
Merci Stephan
Merci Stephan
