Ich hab auch einen "Gecybert" !
Moin ,
Ich stell Mich erst mal vor .
Ich heiße Kai, bin aus Kiel und 45 (tja wie die Zeit vergeht).
Fliegen mach Ich seit drei Jahren und hab schon einen Tigra aber Ich wollte noch ein Brett .
Und bei 117 € hab Ich mir gesagt, da kann man nicht viel Falsch machen .
So, und heute war Testwerfen bei bockigen Bedingungen auf dem Sportplatz !
Nach dem ersten Wurf (Einstellung nach Anleitung) ,den Schwerpunkt etwas vor (93-95mm)
und die Ausschläge drastisch verkleinert (Höhe 15mm,Quer 20mm)
dann ging es deutlich besser ,konnte aber nur ca 8-10 Würfe aus der Hand machen .
Vorher hatte Ich schon die schweren Anlenkstangen durch Cfk ersetzt (brachte ca 8g hinterm Schwerpunkt weniger)
Die bei mir total wellig abgesägten, ausgefranzten Ruderendleisten hatte Ich mit Parkettlack gehärtet und entfranzt,entgratet und begradigt !
Die Nasenleiste war bei mir eigentlich ganz gut entgratet.
der Rumpf ist im Bereich der Tragflächenaufnahme entweder nicht passgenau oder zu weich ,da muß Ich mal einen genaueren Blick drauf werfen.
Bei mir 95g Blei in der Nase und ein LiPo 2S450 mit 34,5g ,Gr12 Hott ,3A S-bec dahinter.
Servos habe ich HS-A5076HR verbaut ,da die Ruderflächen so riesig sind !
Ich glaube mit ein wenig "Zuwendung" ist das eine gute Basis ,mehr kann Ich noch nicht dazu sagen .
Beim ersten Wurf hatte Ich eine Stecklandung aus 6-8m senkrecht in die weiche Wiese (ca 15cm) ,
da ist das Carbon an der Abziehnase an einer Stelle gerissen
Naja da muß dann wohl ein "Pflaster" drauf
Kai
