Zg 62 Mitnehmer von Welle entfernen??
Ich habe m einen ZG62 mit krummer Kurbelwelle.
Meine Idee war die Kurbelwelle auszubauen, und sie auf der Drehbank zu richten.
Allerdings haben davor schon die Probleme begonnen.
Ich bekomme den Mitnehmer nicht runter.
Die zwei M5 Schrauben bekomme ich gelöst, und das vordere Teil des Mitnehmers geht auch runter.
Allerdings lässt sich die Schraube dahinter nicht wirklich lösen.
Gibt es da Spezialwerkzeug?
Hat das schonmal jemand gemacht und kann mir Tipps geben?
Lg Marco
Dazu gibt es eine Anleitung bei TC. Die Mutter von der Kurbelwelle lösen und dann mit einem Abzieher abziehen. Ist in der Anleitung zum Umbau auf elektronische zündung gut mit Bildern beschrieben.
Torsten
Super, vielen Dank euch.
Habe eine neue Kurbelwelle mit Gehäuse bekommen.
Jetzt muss ich mir nur noch so ein Abziehwerkzeug bauen, und dann sollte der Motor wieder wie neu sein.
Lg Marco
