Zeigt mal her Eure Teile!!!
Galak
So ... nach dem ich mal endlich Zeit hatte (haha) habe ich 2 Versionen den Estlcam Mega Boards gemacht.
Sollte jetzt alle Anwendungsfälle abdecken .... ( Es können 24V und 5V Näherungschalter verwendet werden)
mit 4 MOS Fet Schaltausgängen (24V 5A) pro Ausgang
mit 7 Transistor Schaltausgängen (24V 500mA) pro Ausgang
Bei Interesse stelle ich gerne die Gerber oder G-Code Files zur Verfügung.
Jetzt kann ich endlich die Platinen bestellen :-)
Gruß aus Österreich
Martin
Hallo Martin,
Das ist sehr interessant. Ich hab zu deinem Board ein paar Fragen....
  • Was bedeuten die verschieden langen Striche an den Anschlüssen links und rechts?
  • Kann Estlcam PWM an den Schaltausgängen (Vermutlich nicht)?
  • Ist das Board so schon getestet?
  • Mit welcher Software hast Du das designed?
Ist ja schon ziemlich groß mit dem Mega, ich überlege mir grade ein Board für den Nano zu zimmern.
Hallo Galak,
Also die verschieden langen Striche ist die Beschriftung was angeschlossen werden soll.
Das mit PWM am Schaltausgang weiß ich nicht da ich Estlcam standardmäßig einsetze.
Ja, schon getestet ... das ist Rev5
Habe alles mit Target 3001 gemacht
Für Arduino Nano habe ich auch eine Platine fertig.
Gruß Martin
Teddito
Ganz vergessen das es für sowas ja nen eigenen Thread gibt O.o
Wow, das ist ja mal richtig klasse !!!
Absolut top.
Hätte noch zwei Fragen dazu:
- Das ist aber kein Gravierstichel, oder ?
Die Spindel scheint ja nicht angeschlossen zu sein, heisst das, das Werkzeug "kratzt" das Muster ins Plexi ?
- Wie hast Du die Kanten vom Sockel so glänzend hin bekommen ?
Dirk
Teddito
Die Gravuren wurden mit einer Gravurspitze von Sorotec gemacht. Für Plexi perfekt. Für weichere Materialien ungeeignet und für alles andere brauchbar zum markieren.
Das Werkzeug kratzt auf der Oberfläche rum.
Die Kanten des Sockels wurden poliert.
Teddito
inzwischen bin ich damit so gut wie fertig.
Die Filterboxen sind verbaut. Ein Filter mit F9 und ein Filter mit G3 Filter. Vor den Ansaugstutzen habe ich Vliess gespannt ( G2). Zugegeben der G3 Filter ist etwas grob als Vorfilter aber egal. Für einmal im Jahr sollte das reichen. Endfilter H13. Am Montag kommt einer der sich die Anlage anschaut. Ich hoffe das der auch nen Schnüffelstück mitbringt und die Anlage mal durchmisst. Ggf. rüste ich einen Aktivkohlefilter nach.
Am Wochenende bekomme ich einen Frequenzumrichter. Dann kann ich den Motor stufenlos regeln. Aktuell ist das Teil echt ziemlich laut und der Druck wird vermutlich ohnehin zu groß sein. Darüber hinaus ist Kabine 2 nun auch integriert. G2 als Vorfilter, dann Fettfangfilter und dann F13 Filter. Am Bandschleifer soll im Sommer noch eine Absaugung integriert werden. Aktuell ist die Kohle ziemlich knapp.
Dann ist die Heizung fertig. Geheizt wird jetzt mittels 2.4Kw Heizlüfter. H13 Staubsaugerfilter am Ansaugstutzen.
Mir ging heute die Arbeit aus, also machte ich mir welche. Ich habe eine Druckluft Werkzeugkühlung an die Trockenspindel gebaut. Jetzt kann ich Alu und Acryl trocken besser fräsen.
Das ist auch nötig da ich mir demnächst einen Vacuumtisch fräsen möchte.
nachdem mein Vater seinen ersten (ok, es sind gleich drei gleiche geworden) Hit and Miss Motor gebaut hat,
baut er seit ca. einem Jahr einen "IHC Famous 2 HP" Stationärmotor.
Der Bauplan stammt aus einer Niederländischen Zeitschrift.
Bei diesem Motor kann ich meinem Vater allerdings bei einigen Teilen helfen.
Ich hoffe das ich auch mal in der Lage sein werde, die Fähigkeiten meines Vaters zu erlangen.
So Sieht der Motor bis jetzt aus.
Er hat 50ccm Hubraum, 200mm Schwungräder und wiegt gute 15 Kilo.
Das erste Teil war das bereits bekannte Typenschild aus Aluminium. Größe 34 x 40 x 3 mm.
Ein weiteres Teil ist ein geschwungener Hebel aus ST37 Stahl.Größe ca. 110 x 55 x 6 mm.
Hier die obere und untere Lager-Hälfte des Hebels.
Mein Vater hat die Teile dann vervollständigt.
Hier noch ein Sperr-Hebel aus ST37 Stahl.
Da diese Art vom Motoren als original auf Handkarren montiert waren, habe ich noch Teile dafür gemacht.
Gruß Toby
Nochmal Hallo,
da der IHC Famous Motor bald fertig gestellt sein wird, soll er natürlich auch etwas antreiben, ganz wie das Original.
Daher habe ich mich vor einiger Zeit dran gemacht, diese amerikanischen Brunnen Pumpen in 3D CAD zu zeichnen.
Dann habe ich dann mit den ersten Teilen begonnen.
Zuerst der Pumpenhebel aus 6 mm Alu.
Hier die ersten Teile für den Pumpenkopf. Die Teile beider Pumpen unterscheiden sich ein wenig in der Aufnahme des kleinen Hebels.
Hier das Querstück mit Schriftzug.
Das ist übrigens mein erster Versuch, Schrift in St37 Stahl zu fertigen.
Zuerst hatte ich es in Alu gefräst, mir ist dann aber eingefallen, das hinten noch etwas angelötet werden muss, daher aus St37.
Gruß Toby
Nur gucken ist nicht fair, also hier ein paar Bilder von einem Holzbau (Subwoofer für ein KFZ, in Bau, weiteres wenn fertig)
Leider war die MPX Platte von Produktionsfehlern durchsiebt ... somit muss das noch mal alles neu ...
Schönen Tag!
Bei Interesse könnte ich nochmal welche bestellen!
Die 5 die ich bestellt hatte habe ich schon verbaut :D
Gruß Martin
PS: wenn Interesse besteht stelle ich die Gerber bzw. Target 3001 files für die Datenbank zur Verfügung!
