Na Niels,
mit Michis Tipps kannste aus Deinen lahmen Gurken noch richtig schnelle Teile machen
Duck und wech
Kai
Ich hoffe, dass er mir die richtigen Tipps einmal verraten wird.
Wie habe ich es eigentlich geschafft, über 600 zu fliegen? Und das nicht mit dem Teil auf dem Bild!
Schließlich versuche ich nur mit einfachsten Mitteln das Maximum raus zu holen. Darum sind es immer Deltas geblieben.
Sie sind simpel, aber funktionieren. Und werden es auch mit geraden Rohren.
Deltas sind aerodynamisch nicht das beste, aber sie sind einfach im Bau und im Handling.
Für mich ist nicht das Optimum wichtig. Sondern ob es funktioniert oder nicht. Wenn ich schneller fliegen will, dann baue ich mir eben eine grössere Turbine drauf.
Wenn ich mir die Zeichnungen anschaue, dann ist es nur eine Scalecowling die eine Turbine aufnimmt, die im Rohr umströmt wird.
Für mich keine optimale Lösung.
Vielleicht habe ich ja doch Sachverstand?
Hier mal eine optimale Lösung mit mir, die allerdings nur für einen kleinen Geschwindigkeitsbereich wirklich optimal ist.
So zwischen Mach.79 und .74.
